Dimonos Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 11:59 Да ладно, 8 квадратов, это всего 3 мм ∅ пучок. И кстати, откуда вы знаете, Юрий, что там 6 квадратов? Написано на проводах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 12:26 В магазине... написано.. А проводах что нибудь написано? Вообще видно что там много квадратов? Кстати, вот прямо счас беру кабель Jamo 2x1,5 mm². Скручиваю плотно , как смог плоскогубцами, жилы и измеряю ∅: 1,7 мм. А по расчетам получается 1,38 мм. Или 0,3 мм пустоты или я неверно посчитал. Не проверите расчет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 12:38 (изменено) ... Не проверите расчет? ... Площадь 2,26865 кв.мм для диаметра 1,7 мм ... А кабелем 6 кв.мм я электричество на дачу провёл. ... Наврал. Не 6 а 16 квадратов. Прошу прощения! Изменено 26 Сентября, 2016 в 12:37 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 13:15 Надо измерять одну жилку и складывать площади Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 13:55 ... Борис, "16 кв/мм." - вот это дача !!! :-) ... Off1.Это сечение подводящего кабеля СИП. Off2. Площадь дачи чуть больше))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 14:17 TANk вроде делал из плоской плетёнки приличной ширины в термоусадке. Сварочный провод отдыхает :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 15:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 15:10 Дмитрий, а вот не надо "плотно, плоскогубцами... Да, действительно, промашку дал, был неправ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sharksea Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 15:05 Товарищи имеются динамики 1гд-2 vef как из приспособить к 4а28? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sharksea Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 06:53 Подключи параллельно 4А через цепочку последовательно соединённых: конденсатор плёночный 1 МКФ. + резистор 6,2 - 8,1 Ом. на 3 - 5 Вт. Если будет недостаточно (или с излишком) "высоких", поэкспериментируй с величиной ёмкости конденсатора (можно с номиналом резистора...). Подбери "свой звук"... вопрос что дает резистор?(уравнивает сопротивление с сопротивлением 4а28)? как влияет на звук? и еще к комплекте с 1гд-2 веф мне дали конденсаторы МБГП-2 можно ли из использовать или какие можете посоветовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sharksea Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 07:28 ну форум и нужен чтобы интересоваться и меняться опытом. Если вы ответили на мой вопрос значит у вас есть опыт и вы понимаете в этом. Я не прошу вас ничего разжевывать я спросил ,а отвечать дело ваше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 08:30 ну форум и нужен чтобы интересоваться и меняться опытом. Если вы ответили на мой вопрос значит у вас есть опыт и вы понимаете в этом. Я не прошу вас ничего разжевывать я спросил ,а отвечать дело ваше. Вы правы: форум как раз для этого. Только, знаете ли, хочется какого то диалога или хотя бы внимания к отвечающему. Вам что, все равно, ответят или нет? В фильтр 1--го порядка резистор последовательно с цепь ставится в основном с целью уменьшить громкость излучателя, плюс побочный эффект изменения частоты среза фильтра. Такой ответ достаточен? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sharksea Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 09:29 (изменено) Как правило, с удовольствием отвечаю, но до тех пор, пока вопросы не переходят грань абсурда... И какую грань абсурда они переходят ? Банальный вопрос человека который не разбирается в акустике и электронике итд итп. Погуглить можно я не спорю,но в большинстве люди общаются исключительно техническим языком или наоборот дают простой и нихрена не понятный ответ. Вы правы: форум как раз для этого. Только, знаете ли, хочется какого то диалога или хотя бы внимания к отвечающему. Вам что, все равно, ответят или нет? В фильтр 1--го порядка резистор последовательно с цепь ставится в основном с целью уменьшить громкость излучателя, плюс побочный эффект изменения частоты среза фильтра. Такой ответ достаточен? Ваш ответ достаточен.Если мне было бы все равно я бы не задавал вопрос.Если я повторно задаю вопрос человеку мне уже интересно что он ответит и я заинтересован в этом .Поддержать диалог я не смогу так как я не разбираюсь в этой теме поэтому и задаю вопросы которые мне интересны.Было бы глупо "умничать"прочитав пару статей ведя беседу с человеком с который на этом собаку съел.Я думаю это логично Изменено 30 Сентября, 2016 в 09:30 пользователем Sharksea Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
