Динамики 4а28, 2гд-36, 4гд-35, 6гдв-1-16. Помогите собрать первую в жизни АС
Вот только заказал 1гд-2 Vef попробую с 4а28 если нет понравится то 2гд-36 поставлю
4а28 думаю неплохо пойдут для классического рока под Pink Floyd /Deep purple/Doors итд
Товарищи снова нужен ваш опыт в акустике .Вопрос такой как выбрать сечение акустического кабеля и от чего она зависит?материал?Например кабель для подключения АС на 4а28 и 1гд-2
... и от чего она зависит?материал?
Материал медь, какой еще может быть?
А кто такая она?
Вы особо кабелем не загоняйтесь. Главное, чтобы не алюминий и не железо.
Уже потом, если что, прикупите кабель пофасонистей, он и стоить будет подороже, если сочтете нужным.
... как выбрать сечение акустического кабеля и от чего она зависит? ...
Насколько я в курсе, активное сопротивление кабеля должно быть не более 5% от активного сопротивления нагрузки (акустики). В Вашем случае вполне подойдет сечение 0,5 мм.кв. Активное сопротивление которого 0,034 ом/м.
Ну..0,5 мм. кв слишком тонок, чтобы с ним было удобно работать, зачищать, зажимать и т.д.
Я бы для удобства чуть толще взял 1-1,5 мм².
То бишь у вас подключено 8 мулиметров?
Покажьте!
4 квадрата сечения, уже жопа в прямом смысле! Хоть от усилка до колонки, хоть для разводки внутри АС.
... Ну..0,5 мм. кв слишком тонок, ...
Я его как пример привёл относительно требуемого. Ведь было спрошено как выбрать и от чего зависит. Я выбрал минимум. А дальше дело личное.
... Я бы для удобства чуть толще взял 1-1,5 мм². ...
Именно!!! В колонках развожу максимум 1,5 мм.кв. Акустика подключена обычным, отечественным, многожильным сечением в 2,5 мм.кв. Лезет в любые зажимы терминалов. Достаточен и для двухомной нагрузки. Длина кусков одинакова и около трёх метров.
  • Я с тобой! 2
... автомобильный, "силикон" ...
Почему-то сразу пришли на ум высоковольтные силиконовые провода, 1кОм/10см :biggrin:
Кстати да, левую и правую лучше подключить одинаковой длины проводами, даже если они на разных расстояниях от усилка.
Не спрашивайте почему, не смогу ответить.
Хотел такие, но длинных не нашёл... :biggrin:
Абидна, да? :sad:
Непорядок! :wink:
Нада искать!
:biggrin:
... ощущают фазовую задержку, обусловленную тем, что кабель представляет собой рассредоточенную RC цепь, обладающую фазосдвигающими свойствами (на звуковых частотах ...
Доля правды приближается к величине рассредоточенных компонентов :biggrin:
... 5) придаёт "солидность" вашей системе, ...
Солидность и вес!
Через такой кабель можно целый кинотеатр запитать, даже при условии, что каждый стул в нём - электрический.
... Акустика подключена обычным, отечественным, многожильным сечением в 2,5 мм.кв. ...
Я тоже таким подключаю - обычным электрическим, концы хорошо пропаиваю. Нормально гнётся, не скручивается, не ломается.
А кабелем 6 кв.мм я электричество на дачу провёл.
Изменено пользователем nevod
Гость
