Динамики 4а28, 2гд-36, 4гд-35, 6гдв-1-16. Помогите собрать первую в жизни АС
Да ладно, 8 квадратов, это всего 3 мм ∅ пучок.
И кстати, откуда вы знаете, Юрий, что там 6 квадратов? Написано на проводах?
В магазине... написано..
А проводах что нибудь написано?
Вообще видно что там много квадратов?
Кстати, вот прямо счас беру кабель Jamo 2x1,5 mm². Скручиваю плотно , как смог плоскогубцами, жилы и измеряю ∅: 1,7 мм.
А по расчетам получается 1,38 мм. Или 0,3 мм пустоты или я неверно посчитал.
Не проверите расчет?
... Не проверите расчет? ...
Площадь 2,26865 кв.мм для диаметра 1,7 мм
... А кабелем 6 кв.мм я электричество на дачу провёл. ...
Наврал. Не 6 а 16 квадратов. Прошу прощения!
Изменено пользователем nevod
... Борис, "16 кв/мм." - вот это дача !!! :-) ...
Off1.Это сечение подводящего кабеля СИП.
Off2. Площадь дачи чуть больше)))
TANk вроде делал из плоской плетёнки приличной ширины в термоусадке. Сварочный провод отдыхает :biggrin:
Дмитрий, а вот не надо "плотно, плоскогубцами...
Да, действительно, промашку дал, был неправ.
Подключи параллельно 4А через цепочку последовательно соединённых: конденсатор плёночный 1 МКФ. + резистор 6,2 - 8,1 Ом. на 3 - 5 Вт.
Если будет недостаточно (или с излишком) "высоких", поэкспериментируй с величиной ёмкости конденсатора (можно с номиналом резистора...). Подбери "свой звук"...
вопрос что дает резистор?(уравнивает сопротивление с сопротивлением 4а28)? как влияет на звук? и еще к комплекте с 1гд-2 веф мне дали конденсаторы МБГП-2 можно ли из использовать или какие можете посоветовать ?
ну форум и нужен чтобы интересоваться и меняться опытом. Если вы ответили на мой вопрос значит у вас есть опыт и вы понимаете в этом. Я не прошу вас ничего разжевывать я спросил ,а отвечать дело ваше.
Вы правы: форум как раз для этого. Только, знаете ли, хочется какого то диалога или хотя бы внимания к отвечающему. Вам что, все равно, ответят или нет?
В фильтр 1--го порядка резистор последовательно с цепь ставится в основном с целью уменьшить громкость излучателя, плюс побочный эффект изменения частоты среза фильтра.
Такой ответ достаточен?
  • Я с тобой! 1
Как правило, с удовольствием отвечаю, но до тех пор, пока вопросы не переходят грань абсурда...
И какую грань абсурда они переходят ? Банальный вопрос человека который не разбирается в акустике и электронике итд итп. Погуглить можно я не спорю,но в большинстве люди общаются исключительно техническим языком или наоборот дают простой и нихрена не понятный ответ.
Ваш ответ достаточен.Если мне было бы все равно я бы не задавал вопрос.Если я повторно задаю вопрос человеку мне уже интересно что он ответит и я заинтересован в этом .Поддержать диалог я не смогу так как я не разбираюсь в этой теме поэтому и задаю вопросы которые мне интересны.Было бы глупо "умничать"прочитав пару статей ведя беседу с человеком с который на этом собаку съел.Я думаю это логично Изменено пользователем Sharksea
Гость
