Динамики 4а28, 2гд-36, 4гд-35, 6гдв-1-16. Помогите собрать первую в жизни АС
Здравствуйте товарищи в Аудио я полный ноль ,
но собрать домашнюю Ас очень хочется поэтому прошу помощи.Имеются динамики 4а28-16ом. 2гд-36-8ом 4гд-35-4ом и 6гдв-1-16-16ом.
вопрос как их лучше скомпоновать и как это сделать 4в28+2гд-36 или 4гд-35 и 6гдв 1-16 или наоборот.
и как вообще подключать разноОмные динамики в 2 полосной Ас на моем примере.
И в заключение Какой мощности нужен ламповый усилитель для работы этих динамиков и его выходное сопротивление
4а28 в открытом ящике 1000х500х250 мм (вхшхг). Параллельно ему через бумажный или плёночный конденсатор 0,5-1 μF 6ГДВ-1.
Близко к стенке не ставить. Мощность усилителя зависит от размеров комнаты. В 18 кв.м от 10 Вт будет очень громко. Но супербаса не будет.
4гд-35 и параллельно 2гд-36 через 1-2 μF. Баса будет ешё меньше, заодно все размеры ящика можно уменьшить вдвое. Мощность усилителя не более 8 Вт, лучше - не более 4 Вт.
А если и то и то сделать в оформлении TQWT?
какую роль выполняют конденсаторы (они выравнивают Импенданс)?
Комната 14 квм .если и на обе системы взять ламповый усилитель на 5вт на канал с выходным сопротивлением 16 и 8 ом .
Хватит ли его?
Спасибо
Пропускает частоты сигнала выше частоты среза. (подавляет низы).
Вот они TOWT на 4А28, играют на ламповом усе на 6С41С . :cool: Есть подробные чертежи.
Красота ,можно чертежи увидеть и вопросик какой мощности усилитель и выходное сопротивление
... спасибо за разъяснения. ...
Андрей, спасибы выражайте в репу - зелёный палец вверх в полезном сообщении.
У меня тоже TQWT на 4А28х + 2 х 2ГД36 собраны. Играют через мой усь -смотри мою статью "Тонкий блин не комом". 2 х 12 ватт, вполне для дома хватает...
Вопрос а 12вт на канал не много для этих динов? просто многие говорят что 5-7 вполне достаточно.каковы размеры ваших TQWT?
Гость
