Гость Sharksea Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 15:18 Здравствуйте товарищи в Аудио я полный ноль , но собрать домашнюю Ас очень хочется поэтому прошу помощи.Имеются динамики 4а28-16ом. 2гд-36-8ом 4гд-35-4ом и 6гдв-1-16-16ом. вопрос как их лучше скомпоновать и как это сделать 4в28+2гд-36 или 4гд-35 и 6гдв 1-16 или наоборот. и как вообще подключать разноОмные динамики в 2 полосной Ас на моем примере. И в заключение Какой мощности нужен ламповый усилитель для работы этих динамиков и его выходное сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 17:03 Усилитель вы собираетесь купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sharksea Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 17:20 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 20:06 4а28 в открытом ящике 1000х500х250 мм (вхшхг). Параллельно ему через бумажный или плёночный конденсатор 0,5-1 μF 6ГДВ-1. Близко к стенке не ставить. Мощность усилителя зависит от размеров комнаты. В 18 кв.м от 10 Вт будет очень громко. Но супербаса не будет. 4гд-35 и параллельно 2гд-36 через 1-2 μF. Баса будет ешё меньше, заодно все размеры ящика можно уменьшить вдвое. Мощность усилителя не более 8 Вт, лучше - не более 4 Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sharksea Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2016 в 20:15 А если и то и то сделать в оформлении TQWT? какую роль выполняют конденсаторы (они выравнивают Импенданс)? Комната 14 квм .если и на обе системы взять ламповый усилитель на 5вт на канал с выходным сопротивлением 16 и 8 ом . Хватит ли его? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 3 Сентября, 2016 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2016 в 09:21 какую роль выполняют конденсаторы (они выравнивают Импенданс)? Пропускает частоты сигнала выше частоты среза. (подавляет низы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sharksea Опубликовано 3 Сентября, 2016 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2016 в 09:36 Пропускает частоты сигнала выше частоты среза. (подавляет низы). спасибо за разъяснения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 3 Сентября, 2016 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2016 в 15:18 Вот они TOWT на 4А28, играют на ламповом усе на 6С41С . :cool: Есть подробные чертежи. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sharksea Опубликовано 3 Сентября, 2016 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2016 в 16:06 Вот они TOWT на 4А28, играют на ламповом усе на 6С41С . :cool: Есть подробные чертежи. Красота ,можно чертежи увидеть и вопросик какой мощности усилитель и выходное сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 09:17 ... спасибо за разъяснения. ... Андрей, спасибы выражайте в репу - зелёный палец вверх в полезном сообщении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 11:13 У меня тоже TQWT на 4А28х + 2 х 2ГД36 собраны. Играют через мой усь -смотри мою статью "Тонкий блин не комом". 2 х 12 ватт, вполне для дома хватает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sharksea Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 11:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 11:40 У меня тоже TQWT на 4А28х + 2 х 2ГД36 собраны. Играют через мой усь -смотри мою статью "Тонкий блин не комом". 2 х 12 ватт, вполне для дома хватает... Вопрос а 12вт на канал не много для этих динов? просто многие говорят что 5-7 вполне достаточно.каковы размеры ваших TQWT? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
