Гость genaz
Выходной трансформатор для лампового усилителя на 1626
Гость genaz
Добрый день, Александр. Огромное спасибо за Ваши советы и комментарии-очень помогли, при сборке очередного усилителя (на этот раз на 1626 )
упёрся как всегда в выходной трансформатор, в сети нашёл такие данные: шлм 21х32 , 90 витков 0,67, 2900 витков 0,21 и 90 витков 0,67, прокладка 0,05.
Такого железа у меня нет, зато есть пара сетевых трансформаторов от электрофона "аккорд-стерео", такие коренастенькие, не высокие, но толстенькие, на железе ш 19х50, оно даже с какими-то кристалликами.
Размер окна с учётом катушки 10х30.
Вопрос собственно вот в чём, можно-ли применить эти намоточные данные на трансформаторы от аккорда (по предварительным прикидкам должно поместиться) и подойдёт-ли толщина прокладки 0,05.
Заранее благодарен, с уважением, Геннадий.
Сечение Ш19х50 почти 10квсм ну пусть 9 (с учетом неплотности заполнения). Это больше чем сечение ШЛМ 21х32 (6квсм).
Большее сечение - больше индуктивность. Шире полоса пропускания в НЧ. Если витки в каркас влазят, то можно смело мотать.
Рекомендую сделать катодную обмотку. Тоесть намотку трансформатора сделать так:
90вит 0.67 - вторичная 1 секция
240 (примерно 2 слоя) 0.21 - это катодная обмотка.
2660 0.21 - анодная (так чтобы в сумме с катодной получилось 2900 витков)
90 0.67 - вторичная вторая секция.
Тогда можно будет послушать выходной каскад и с катодной обмоткой и в стандартном включении 9катодную обмотку просто соединяем последовательно с анодной и получаем исходный трансформатор.
Гость genaz
Обмотки в каркас войдут, а прокладку оставить 0,05?
Да, оставить такую же, ну можно чуть толще (0.7 примерно). Листок тетрадной школьной бумаги или факсовой/чековой ленты.
Я бумагу измеряю обычным штангенциркулем. Отрезаю полоску, складываю ее в 16 раз и измеряю толщину полученного пакета. Потом делением узнаю толщину листа.
Изменено пользователем tank
Гость genaz
Я это делаю микрометром, а что даёт катодная обмотка?
... а что даёт катодная обмотка? ...
https://forum.datagor.ru/topic/9993-oblegchennii-uchebnii-kurs-ispolzovanie-lamp-6p14/page__p__130444#entry130444
Читать часть 5 - "камень в огород" там про катодную обмотку написано и в таблице приведены сравнительные результаты.
Гость genaz
Спасибо, с уважением.
Интересная статья, а как быть с драйвером, хватит-ли резистивного каскада на девятке чтобы раскачать 1626 с катодной обмоткой?
Гость Batualo
Раз уж зашел разговор про катодные обмотки...
Александр(tank), может у вас есть в "копилке" статья или ссылка на тему как рассчитать выходной PP каскад с суперпентодным включением?
Спасибо.
Гость lisitsin
Александр добрый день! прошу помощи --делаю двухтакт на6п6с один канал фонит думал сетевое проверил все---итог оставляю одну лампу на выходе фонит менял лампу ничего не меняется на другом плече чисто включение ультралинейное думаю межвитковое поймал---ваше мнение? перематывать?мерял плечо тестером от плюса до ультралинейного 40 ом и до анодного 60 ом вместе 100ом со вторичкой кз нет
Изменено пользователем lisitsin
Гость lisitsin
первичку включал в сеть 220-на вторичке 4 ом- 5.5 вольта на 8 ом- 7.5 вольта ток выходных ламп выставляется по 50 ма ровно напряжение одинаково в плечах по 310 вольт
... Александр добрый день! прошу помощи --делаю двухтакт на6п6с один канал фонит думал сетевое проверил все---итог оставляю одну лампу на выходе фонит менял лампу ничего не меняется на другом плече чисто включение ультралинейное думаю межвитковое поймал---ваше мнение? перематывать?мерял плечо тестером от плюса до ультралинейного 40 ом и до анодного 60 ом вместе 100ом со вторичкой кз нет ...
У вас ведь 2 канала собраны. Чего проще анод лампы левого канала подключить к трансформатору правого, и наоборот.
Если фон уйдет в другой канал - то трансформаторы непричем. Проблему фона искать в монтаже фонящего канала.
Если фон останется в том же самом канале, то дело не в схеме. Попробовать выходной трансформатор на длинных проводах отнести в сторону на 20-30см, покрутить вокруг разных осей. Может трансформатор нормальный но ловит наводку магнитного поля от силового. Тогда подбирать взаимное расположение и ориентацию трансформаторов, думать об их магнитной экранировке.
Перематывать это уже в самом последнем случае, когда точно будет ясно, что проблема в самом трансформаторе.
... включение ультралинейное ...
Да и не забыть про экранную сетку при переключении анода на другой трансформатор.
Гость lisitsin
Александр благодарю за подсказку--мастерство про.....ь нельзя перекинул лампу в другой канал фонит также точно где то бяка в монтаже или наводке на лампу----разберу даже панельку поменяю---а то набрал челноков готовился к худшему
