Важность одинаковости всех параметров ламп в парах
Всем доброго здравия !!! Вот такой вопрос имеется по лампам 6п14 п .и прочих пентодов ,тетродов итд.
При подборе ламп в пары ,квартеты , для работы их в последствии в двухтактной схеме усилителя , кроме желаемой одинаковости их анодных токов , на сколько важны такие параллельные параметры как - крутизна характеристики , и ток второй сетки ??? Имеется в виду , есть ли необходимость стремиться к их одинаковости .
Имеет смысл, если у вас сундук ламп(т.е есть из чего подбирать) и вагон свободного времени. И потом никто не обещает, что по мере износа параметры всех ламп будут уплывать синхронно.
Нормальная практика - строить схемы таким образом, чтобы разброс и дрейф элементов в допустимых пределах не влиял существенным образом на работу устройства.
1471996582[/url]' post='146712']
Есть (необходимость "стремиться"), т.к некоторые параметры ламп зависят от их конструктивного исполнения, т.е. "почти" неизменны, а токи анодов и сеток можно (нужно) подстраивать. :smile:
Всех услышал , всем спасибо за мнения . Выводы для себя сделал такие :
1. Максимально стремиться к одинаковости анодных токов пар ламп в нижнем и верхнем плечах схемы ( если есть с чего выбирать ).
2. Если ток второй сетки и крутизна у этих пар отличается в 5% и меньше - это замечательно !!! Расхождение в 10 % - тоже не плохо !!!
п.с. Думается в триодном режиме , ток второй сетки совсем не актуален , т.к. накоротко замыкается с анодным выводом лампы , а вот в ультра линейном и тем более в пентодном режиме имеет место им не пренебрегать по возможности .
Изменено пользователем vanek
1472038668[/url]' post='146731']
Все -таки желательно токоограничительный резистор с анода на вторую сетку ставить, ИМХО, для любого типа включения и режима лампы не стоит превышать предельно допустимые параметры ламп, которые указаны в "даташитах" :smile:
