Гость vanek Опубликовано 23 Августа, 2016 в 23:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2016 в 23:56 Всем доброго здравия !!! Вот такой вопрос имеется по лампам 6п14 п .и прочих пентодов ,тетродов итд. При подборе ламп в пары ,квартеты , для работы их в последствии в двухтактной схеме усилителя , кроме желаемой одинаковости их анодных токов , на сколько важны такие параллельные параметры как - крутизна характеристики , и ток второй сетки ??? Имеется в виду , есть ли необходимость стремиться к их одинаковости . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 24 Августа, 2016 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2016 в 06:47 Имеет смысл, если у вас сундук ламп(т.е есть из чего подбирать) и вагон свободного времени. И потом никто не обещает, что по мере износа параметры всех ламп будут уплывать синхронно. Нормальная практика - строить схемы таким образом, чтобы разброс и дрейф элементов в допустимых пределах не влиял существенным образом на работу устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 24 Августа, 2016 в 06:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2016 в 06:50 (изменено) 1471996582[/url]' post='146712']есть ли необходимость стремиться к их одинаковости . Есть (необходимость "стремиться"), т.к некоторые параметры ламп зависят от их конструктивного исполнения, т.е. "почти" неизменны, а токи анодов и сеток можно (нужно) подстраивать. :smile: Изменено 24 Августа, 2016 в 06:57 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vanek Опубликовано 24 Августа, 2016 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2016 в 11:37 (изменено) Всех услышал , всем спасибо за мнения . Выводы для себя сделал такие : 1. Максимально стремиться к одинаковости анодных токов пар ламп в нижнем и верхнем плечах схемы ( если есть с чего выбирать ). 2. Если ток второй сетки и крутизна у этих пар отличается в 5% и меньше - это замечательно !!! Расхождение в 10 % - тоже не плохо !!! п.с. Думается в триодном режиме , ток второй сетки совсем не актуален , т.к. накоротко замыкается с анодным выводом лампы , а вот в ультра линейном и тем более в пентодном режиме имеет место им не пренебрегать по возможности . Изменено 24 Августа, 2016 в 12:06 пользователем vanek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 24 Августа, 2016 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2016 в 17:53 (изменено) 1472038668[/url]' post='146731']Думается в триодном режиме , ток второй сетки совсем не актуален , т.к. накоротко замыкается с анодным выводом лампы Все -таки желательно токоограничительный резистор с анода на вторую сетку ставить, ИМХО, для любого типа включения и режима лампы не стоит превышать предельно допустимые параметры ламп, которые указаны в "даташитах" :smile: Изменено 24 Августа, 2016 в 17:56 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
