titpol
ПДУ с микроконтроллером
Наверняка, не у меня одного, существует такая проблема:
жена (дочь, сноха и т.п.) говорит (к примеру): "включи мне шансон"...
Пульт ДУ универсальный - программируемый и постичь последовательность, а тем более смысл, необходимых манипуляций, не для женского менталитета... (набор отдельных пультов, не менее проблемно).
Задача: реализовать ПДУ с кнопками: "ТВ шансон", "1 канал", "дом. кинотеатр", "музыка FLAC" и т.п....
Направил пульт на стойку с аппаратурой, нажал одну кнопку и он выдал нужную последовательность команд: включил ТВ+ выбрал видео вход, включил спутниковый ресивер+ выбрал канал, включил ресивер+ выбрал аудио вход + конфигурацию АС и режим звука, "нажал" play и т.д. и т.п....
Обратной связи нет, поэтому необходима кнопка: "общий выкл." (reset).
Конфигурация устройства, в принципе ясна, вопросы к специалистам по МК и к "неравнодушным"...
Отправные пункты:
1) Микроконтроллер "максимально-минимальных" размеров, установка платы МК внутри пульта ДУ.
2) Питание от штатных (повышенной ёмкости) аккумуляторов.
3) Несложное программирование (добавление опций, коррекция параметров: последовательность, скорость, паузы...)
4) Дежурный режим с минимальным потреблением или возможность отключения.
5) Без установки доп. кнопок и выключателей, с задействованием имеющихся, "лишних" кнопок пульта.
6) Желательно программирование посредством ИФК приёмника пульта ДУ, с соответствующей "приспособой".
Посоветуйте, подскажите, поучаствуйте...
Изменено пользователем titpol
... установка платы МК внутри пульта ДУ ...
Доброе утро, Юрий! :smile:
Не совсем понятен этот пункт
Юрий, как вы это видите в аппаратной реализации? Я имею в виду, у вас на кнопках пульта прям так и будет написано "FLAC", "Шансон" и т.д.?
Имхо, если стоит задача сократить некие последовательности действий, достаточно написать соответствующие .cmd макросы (командный процессор windows поддерживает довольно мощный язык) и в папку на рабочем столе их сложить. _https://ab57.ru/cmd.html
Если возможностей макросов недостаточно - программки в любой удобной для вас среде программирования.
А уж потом потихоньку строить апаратную часть.
Я наверное недостаточно ясно выразился, самое главное: начинка (плата) и функции программируемого пульта остаются в полном объёме, выходы МК подключаются в "параллель" к соответствующим кнопкам, а входы к "лишним" (отключенным от схемы ПДУ), которые так и будут обзываться: "ТВ шансон" и т.д....
Какой контроллер (конкретно) применить ? (минимальные размеры, питание 3В., минимальная обвязка) ?
Сколько вам надо ножек?
Например, ATMEGA32L - напряжение питания от 2.7 до 5 вольт.
4 порта ввода-вывода по 8 ножек.
корпус TQFP44 - крошечный
Предлагаю просто потому,. что пробовал семейство Атмега. Вообще-то минимальное напряжение питания великовато, при 2.7 в МК отключится, а сам пульт ещё будет работать довольно бодро. Для портативного применения лучше было бы применить что-то из серии STM8L. У них очень маленькое потребление, куча режимов энергосбережения и напряжение питания начинается от 1.8В. Батарейки высосет до последней капли.
Например STM8L052C6
_https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/05/b6/38/25/7d/c5/4b/cd/DM00057687.pdf/files/DM00057687.pdf/jcr:content/translations/en.DM00057687.pdf
Вот это уже конкретнее, спасибо Сергей !
Сколько каналов управления (входов и выходов) и какой чип (из предложенных), скажу позже. И тогда, если не затруднит, набросайте приблизительную схемку.
Есть одна сложность: нет схемы пульта, кнопки, наверняка, сделаны по принципу матрицы и потребуются буферные каскады (как бы не с полной гальванической развязкой !?).
Юрий, а в пультах для каждого устройства по-отдельности все желаемые функции уже реализованы?
Да , там всё просто, выбираешь кнопкой устройство и управляешь стандартными кнопками (канал, громкость и т.п....).
Нужно, чтобы МК делал это за меня (жену)... :smile:
Тема, похоже, оказалась неактуальна.... :sad:
Всё уже придумано, "спрос рождает предложение"...
Универсальный, обучаемый, четыре макрокоманды (за 1,5 т.р.) !
Есть смысл приобрести.
Извиняюсь за беспокойство, всем спасибо !
Юрий, может я изобретаю велосипед, но есть возможность сохранить и эти 1.5 т.р. Многие современные пульты имеют функцию перенастройки сигнала кнопки, т.е. можно на один пульт свести сигналы с остальных. Правда, дисплея при этом все-же не будет :sad:
Без дисплея универсальный пульт не годится, не видно чем управляю...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
