замена энкодера (ролика) в "мыши" на 2 кнопки
Я что то не до понимаю, поясните:
если у МК входы энкодерные, значит они реагируют на сдвинутые ("туда или сюда") по фазе импульсы. Разве не достаточно двух мультивибраторов со схемой сдвига фазы и блокировкой нажатия двух кнопок одновременно ?
Вполне, Вы правы.
Использование МК в данном случае обусловлено малым корпусом - ATtiny13, SOIC 8.
но? но впринципе мультивибратор вкорячить в схему можно или нет? хотелось бы все же пойти самым простым путем. (если этот путь и правда проще)
Можно вкорячить. Уже почти всё сделано. Но как советует Юрий - нужно сделать блокировку одновременно нажатых двух кнопок.
Я не настаиваю на МК. Тем более программатора как оказалось нет.
  • Ответов 26
... Можно вкорячить. Уже почти всё сделано. ...
так как это сделать то? ) я нарисовал схему, куда вход, куда выход то цеплять, да и вроде как выяснили, что не подходит схема мультивибратора туда!?
не смотря на простоту схем мультивибраторов, в виду полного отсутвия опыта работы с ними, я затрудняюсь подобрать и внедрить схему сам.
что у меня должно получится в итоге? нажатием кнопки, при замыкании на GND схемы мультивибратора (это будет вход?), на выходе схемы должны получится прыгающие 0 (положительное напряжение) и 1 (нолевое или GND)... я не понимаю...
вот, это уже мне нравится! спасибо, буду пробовать.
ведь и правда можно вообще одним мультивибратором обойтись.
еще один вопросик, получается схема мультивибратора будет постоянно запитана, она будет постоянно потреблять "аккумулятор", или только в момент "нажатия кнопокок" !?
и еще, микросхема 4093 14 ногая, с 4 элементами. есть ли ее аналог с меньшим количеством элементов, например в корпусе SOIC 8, чтобы совсем все миниатюрно и красиво получилось, что то я не смог найти!?
Да, схема постоянно будет запитана, тут надо еще подумать. Собери пока макетик, откатай схемку, подбери номиналы деталей.
я поищу что-нибудь поменьше.
а по питанию нельзя управлять мультивибраторами?
SN74LVC1G132
спасибо за помощь в поиске! но такую мне не купить в городе, заказывать не хочу ни чего, зато дешево и легко смогу купить HEF4093BT в корпусе SO14.
поэтому буду пробовать на ней.
на макете всё заработало! шикарно просто! :cool:
Иван! ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за схему!
п.с. теперь, как изготовлю пульт, обязательно отчитаюсь фотками, если интересно кому то :smile:
