Discover Опубликовано 22 Августа, 2016 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 07:49 В 22.08.2016 в 07:38, titpol сказал: Я что то не до понимаю, поясните: если у МК входы энкодерные, значит они реагируют на сдвинутые ("туда или сюда") по фазе импульсы. Разве не достаточно двух мультивибраторов со схемой сдвига фазы и блокировкой нажатия двух кнопок одновременно ? Вполне, Вы правы. Использование МК в данном случае обусловлено малым корпусом - ATtiny13, SOIC 8. В 22.08.2016 в 07:43, gtxpert сказал: но? но впринципе мультивибратор вкорячить в схему можно или нет? хотелось бы все же пойти самым простым путем. (если этот путь и правда проще) Можно вкорячить. Уже почти всё сделано. Но как советует Юрий - нужно сделать блокировку одновременно нажатых двух кнопок. Я не настаиваю на МК. Тем более программатора как оказалось нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 22 Августа, 2016 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 08:28 В 22.08.2016 в 07:49, discover сказал: ... Можно вкорячить. Уже почти всё сделано. ... так как это сделать то? ) я нарисовал схему, куда вход, куда выход то цеплять, да и вроде как выяснили, что не подходит схема мультивибратора туда!? не смотря на простоту схем мультивибраторов, в виду полного отсутвия опыта работы с ними, я затрудняюсь подобрать и внедрить схему сам. что у меня должно получится в итоге? нажатием кнопки, при замыкании на GND схемы мультивибратора (это будет вход?), на выходе схемы должны получится прыгающие 0 (положительное напряжение) и 1 (нолевое или GND)... я не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 22 Августа, 2016 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 08:42 Пробуем делать так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 22 Августа, 2016 в 08:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 08:59 вот, это уже мне нравится! спасибо, буду пробовать. ведь и правда можно вообще одним мультивибратором обойтись. еще один вопросик, получается схема мультивибратора будет постоянно запитана, она будет постоянно потреблять "аккумулятор", или только в момент "нажатия кнопокок" !? и еще, микросхема 4093 14 ногая, с 4 элементами. есть ли ее аналог с меньшим количеством элементов, например в корпусе SOIC 8, чтобы совсем все миниатюрно и красиво получилось, что то я не смог найти!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 22 Августа, 2016 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 09:33 Да, схема постоянно будет запитана, тут надо еще подумать. Собери пока макетик, откатай схемку, подбери номиналы деталей. я поищу что-нибудь поменьше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 22 Августа, 2016 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 09:43 _https://www.ti.com/product/sn74lvc1g132 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 22 Августа, 2016 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 10:20 а по питанию нельзя управлять мультивибраторами? Цитата SN74LVC1G132 спасибо за помощь в поиске! но такую мне не купить в городе, заказывать не хочу ни чего, зато дешево и легко смогу купить HEF4093BT в корпусе SO14. поэтому буду пробовать на ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 22 Августа, 2016 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 10:24 Можно попробовать так: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 22 Августа, 2016 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 10:59 Разумеется :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 22 Августа, 2016 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 11:50 чтобы быть уверенным, собрал все воедино, получается все так!?!? R3, R4 - для регулировки "частоты" !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 22 Августа, 2016 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 11:53 Да всё верно. Диоды 1N4148 (КД522) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 23 Августа, 2016 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2016 в 19:17 на макете всё заработало! шикарно просто! :cool: Иван! ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за схему! п.с. теперь, как изготовлю пульт, обязательно отчитаюсь фотками, если интересно кому то :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
