Гость Mechtatell
Подскажите аналоги оптопары TCLT1006 (Vishay)
Гость Mechtatell
Доброго времени суток.
Аналогичная беда
Гуру, подскажите пжлста распространенный аналог транзистора ( или правильнее оптопары?) - Vishay TCLT1006 V 902W27
vishay.com/product?docid=83515
Оч надо, а на радиорынке в Минске именно такого нет
Стоит на плате в блоке питания фильтра для воды - подскажите срочно, а то семья без воды!)
Спасибо
TCLT1006 это оптопара с CTR от 100 до 300%
_https://datasheetz.com/data/Isolators/Optoisolators%20-%20Transistor,%20Photovoltaic%20Output/TCLT1006-datasheetz.html.
можно использовать PC817 с буквами B, C, D, только посмотрите внимательно, может быть там отличается цоколевка.
Был период (в ремонтной практике), когда в аппаратах пошли "Тешки", а "Писишек" был большой, неизрасходованный запас.
В блоки питания ставили без проблем, даже не глядя на "букву". Цоколёвка совпадает, только "Тешки" для поверхностного монтажа, "лапками" припаиваются прямо к дорожкам, а для "РС" нужны отверстия. Вообщем с цоколёвкой непосредственно на плате - повнимательнее... (точка это анод светодиода).
Изменено пользователем titpol
