Гость доктор Опубликовано 2 Августа, 2016 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2016 в 17:42 Подскажите хорошую отработанную схему барометра для сада хочу собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Августа, 2016 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2016 в 18:31 Трубка стеклянная длинной порядка 80см. Залита ртутью и перевернута запаянным концом вверх. Нижний конец упирается в чашечку со ртутью. Схема проверена столетиями безупречной работы. Электричества не требует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 2 Августа, 2016 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2016 в 20:31 В 02.08.2016 в 17:42, доктор сказал: ... барометра для сада ...Для сада важнее влажность и температура. Давление растениям в общем-то пофиг. Термометр уличный + Гигрометр психрометрический + Дощечка, куда прибить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Августа, 2016 в 04:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2016 в 04:19 Ну а если все таки хочеться немного паяльником поработать то полезно прочитать про барометрический датчик BMP085 и то как и куда его подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 3 Августа, 2016 в 07:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2016 в 07:30 А мне вот этот девайс понравился, как раз на BMP085: https://www.kondratev-v.ru/byt/izmeritel-atmosfernogo-davleniya-i-temperatury-s-zhki.html https://www.kondratev-v.ru/byt/samodelnyj-barometr-dlya-rybalki.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 3 Августа, 2016 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2016 в 16:29 Девайс хороший.но опять с прошивкой проблема нет аппарата,с ртутью вообще опасно связываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 3 Августа, 2016 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2016 в 16:49 Опасность ртути несколько преувеличена... А вообще - барометр-микробарометр - становиться актуален с медицинской точки зрения - особенно в крупных городах... Надо посмотреть эти датчики, ртутью такого разрешения не получить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 3 Августа, 2016 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2016 в 17:16 Наберите в ютюбе - барометр ардуино. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Августа, 2016 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2016 в 06:07 В 03.08.2016 в 16:49, andrew_spb сказал: ... барометр-микробарометр - становиться актуален с медицинской точки зрения - особенно в крупных городах ...Андрей, разъясни пожалуйста!1) Почему именно в крупных городах? 2) Почему именно микробарометр? 3) В каком смысле "микро"? Мерящий с высокой точностью до микробар? Или маленького размера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 4 Августа, 2016 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2016 в 16:02 (изменено) Классический анероид стОит в пределах 2 т.р. Изменено 4 Августа, 2016 в 17:34 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 5 Августа, 2016 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2016 в 07:51 (изменено) В 04.08.2016 в 16:02, drummer сказал: Классический анероид стОит в пределах 2 т.р. На барахолках - в несколько раз дешевле. Советского производства барометры можно корректировать по своему местоположению - звонишь в местное бюро погоды, спрашиваешь атм. давление на данный момент и регулируешь свой аппарат. Получается достаточно точно. Даже компенсируется разность давления из-за этажности местоположения.. Они, правда, не совсем электронные, но "к науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет отношения".. Изменено 5 Августа, 2016 в 08:02 пользователем reper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 6 Августа, 2016 в 03:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа, 2016 в 03:50 Оринтир погоды ни когда не помешает. У нас своей метеостанции нет. От центра 60км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
