Не могу войти в BIOS китайского компа Eglobal Broadwell Mini PC
igor111
На днях ковырял Lenovo, одну из последних моделей, так там отдельная кнопка входа в биос, да еще и замаскированная - отверстие сбоку в 1мм. Без иголки никак. :smile:
Игорь, да по сути без разницы, новое железо оно такое :smile:
Как бы все для удобства пользователя :cool:
... вынуть батарею ...
Это тоже вариант. Вытаскиваем батарейку часов реального времени. При загрузке 99% появится сообщение CMOS CheckSum Error (или подобное) и варианты нажатия кнопок. Только вот надо найти там на материнке эту батарейку.
Совет ВРЕДНЫЙ, но мне помогал. При загрузке ОС, когда там что-то крутится, либо логотип производителя светится, насильно отключаем питание кнопкой POWER(зажимаем ее заранее). Включаем, система не корректно завершила работу, и комп будет грузится с POST экрана.
Парни, большое спасибо, что пытаетесь помочь :smile: Сейчас совершенно нет времени, в выходные попробую вытащить SSD или батарейку, если не будет других советов. О результатах отпишусь.
у меня почти такой же комп,покупал в этом магазине, тоже сначала удивлялся отсутствию входа в биос, нужно отключить диск и он автоматически войдет в биос
Изменено пользователем maximil66
Весь интерес происходящего в том, что хозяин компа пишет, что раньше входил в БИОС самым тривиальным способом - с клавиатуры.
Китайские изделия полны чудес. Хотя вот именно на этом компе заработал ssd диск, который я давно считал нерабочим,жаль было выкидывать пару лет. А здесь сразу определился и тд.
Отлично.
Убедитесь, что клава исправна и жмите на DEL, F2 и др. возможные варианты входа в БИОС, пока не попадёте в него :)
