igor111 Опубликовано 31 Июля, 2016 в 11:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 11:31 (изменено) Отлично. Убедитесь, что клава исправна и жмите на DEL, F2 и др. возможные варианты входа в БИОС, пока не попадёте в него :) Дело в том, что ничего не происходит, он не реагирует ни на какие клавиши. Клава 100% рабочая. Отключил HDD - Виндовс загрузилась, слава богу, но как-же попасть в БИОС? :smile: Изменено 31 Июля, 2016 в 12:42 пользователем и7781 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 31 Июля, 2016 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 14:42 Игорь, а вы пробовали зайти в BIOS из 10? Ссылку давал Владимир coooler в 18 посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 31 Июля, 2016 в 14:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 14:51 Игорь, а вы пробовали зайти в BIOS из 10? Ссылку давал Владимир coooler в 18 посте. Да, Борис, это я пробовал еще до того, как обратиться сюда за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Июля, 2016 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 16:09 Как говорят иностранцы, F-A-A-A-NTASTIC! Тёзка, если таки победите, пожалуйста, отпишитесь по результатам у нас, потешьте моё любопытство! :smile: :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 31 Июля, 2016 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 17:09 Да уж. Было и у меня такое, с 7 правда. Система грузилась так быстро, что давить на кнопку было бесполезно. Зашел программно из винды. Думаю, рыть надо в этом направлении. Игорь, а на каком этапе сбой происходит, на примере той инструкции? И еще, сон и гибернация отключены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 31 Июля, 2016 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 19:13 Причем здесь сон и т.д. Биос - это ПЗУ. При подаче питания начинается исполнение его прошивки. Попутно он должен отлавливать прерывания от клавиатуры и по определенной комбинации клавиш пускать в свои внутренности. Вытащить батарейку минут на 10, биос сбросит свои установки на заводские. Должно быть счастье. И еще, зачем Вам доступ в его биос? Он очень обрезаный по функционалу, по моему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Августа, 2016 в 02:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 02:56 Примечание. Все манипуляции с батарейкой, естессно, только после отключения компа от питания, включая аккумулятор (на ноуте). Стас, всё правильно, но вроде уже и батарейку вытаскивали и т.п. Вот потому и любопытен этот косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Августа, 2016 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 06:24 ..., но вроде уже и батарейку вытаскивали и т.п. В теме нигде не нашел, что вынимали бвтарейку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 1 Августа, 2016 в 11:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 11:04 Примечание. Все манипуляции с батарейкой, естессно, только после отключения компа от питания, включая аккумулятор (на ноуте). Стас, всё правильно, но вроде уже и батарейку вытаскивали и т.п. Вот потому и любопытен этот косяк. Батарейку я не вынимал. Разговор был про SSD с системой. Причем здесь сон и т.д. Биос - это ПЗУ. При подаче питания начинается исполнение его прошивки. Попутно он должен отлавливать прерывания от клавиатуры и по определенной комбинации клавиш пускать в свои внутренности. Вытащить батарейку минут на 10, биос сбросит свои установки на заводские. Должно быть счастье. И еще, зачем Вам доступ в его биос? Он очень обрезаный по функционалу, по моему. Хотел сделать попытку перевода, чтобы лучше понять функциональность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dim568 Опубликовано 1 Августа, 2016 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 11:30 А к какому порту клавиатура подключена? Попробуйте подключить через USB 2.0 (белый разъем), вполне возможно что USB 3 не успевает инициализироваться на момент загрузки БИОСа, если вообще инициализируется. Бывает что они подрубаются уже непосредственно в самой ОС, когда драйвера подгружаются. Я обычно в таких случаях проделываю следующую махинацию: -вырубаю шнур питания -несколько раз жму на кнопку включения (чтобы все банки разрядились и статика ушла) -подключаю питание и запускаю машину. Довольно часто такая махинация помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 1 Августа, 2016 в 11:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 11:49 А к какому порту клавиатура подключена? Попробуйте подключить через USB 2.0 (белый разъем), вполне возможно что USB 3 не успевает инициализироваться на момент загрузки БИОСа, если вообще инициализируется. Бывает что они подрубаются уже непосредственно в самой ОС, когда драйвера подгружаются. Я обычно в таких случаях проделываю следующую махинацию: -вырубаю шнур питания -несколько раз жму на кнопку включения (чтобы все банки разрядились и статика ушла) -подключаю питание и запускаю машину. Довольно часто такая махинация помогает. Привет! Клава, как и мышка - беспроводные :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dim568 Опубликовано 1 Августа, 2016 в 11:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 11:51 ... Привет! Клава, как и мышка - беспроводные :smile: ... Замечательно! А свисток от них в какой порт воткнут?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
