Разгрузочное реле замка зажигания
Добрый день, граждане!
Решил ПРАВИЛЬНО подключить свой Kenwood KMM-122Y - через разгрузочное реле замка зажигания (клемму Х). Но так как на VW Jetta образца 1990 года нет такого реле - надо его сделать!
На автомобилях Audi 80, 90, 100 такое реле есть, но отключает оно нагрузку не при выключении замка зажигания, и не при открывании двери (как я сейчас сделал), а при закрывании водительской двери, т.е. по заднему фронту. Вот, что нашёл _https://lib.qrz.ru/node/5577. Значит по рис. 1.49 к выводу 6 надо добавить ещё один инвертор, а к нему подключить реле? Правильный ли ход мысли, подскажите, пожалуйста. А может есть другие решения?
Саша, будет сильно проще, если вы напишите, как должно работать ваше релейное устройство,
что должно происходить и в зависимости от каких контролируемых сигналов.
Включаю замок зажигания - включилось реле, один из замыкающих контактов которого блокирует его выключение, а к другому замыкающему контакту подключена нагрузка - стеклоподъёмники и красный провод автомагнитолы.
Выключаю замок зажигания - ничего не меняется, т.е. всё продолжает работать!
Открываю водительскую дверь - снова ничего не меняется и продолжает работать!
Закрываю водительскую дверь - только теперь срабатывает дополнительное реле, через нормально замкнутые контакты которого получало питание основное реле, после чего и дополнительное реле обесточивается! ВСЁ!
Схема пришла в исходное состояние!
... по заднему фронту. ... Значит по рис. 1.49 к выводу 6 надо добавить ещё один инвертор, а к нему подключить реле? Правильный ли ход мысли, подскажите, пожалуйста. ...
Ход мыслей правильный.
Схема, которую Вы привели, формирует импульс уровня логического нуля на выходе 5 по переднему фронту перехода в логический ноль входа 1.
При возврате в логическую единицу входа 1 формируется импульс уровня логического нуля на выходе 6.
Если Вам требуется импульс уровня логической единицы, добавляете еще инвертор, благо в корпусе ЛН2 еще остаются незадействованные. Как то так...
Только вот удержит ли ЛН2 реле?
Изменено пользователем StalKer
  • Я с тобой! 1
Сделал по этой схеме. Отлично работает. Спасибо всем просмотревшим и откликнувшимся!
Тему можно закрыть.
  • Я с тобой! 1
на многих авто подобное сделано через засыпание и параллельно по контролю напряжение акб
имхо удобно если что осталось включенным через какое то время произойдет отключение нагрузки на акб
