Гость dmw2mail
Дарю на разбор платы СССР. Немного золота :)
Гость dmw2mail
Немного "золота" отдам просто так, или на такое же ненужное, с Вас оплата за пересылку, Остальное в личку
Максим, А что это был за прибор? Может от него остался силовой трансформатор, какие нибудь рукоятки красивые, интересные переключатели.
Кстати, 1НТ125 - это 4шт очень неплохих транзисторов.
Основные технические характеристики транзисторной сборки 1НТ251:
• Структура транзистора: n-p-n;
• Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 400 мВт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 200 МГц;
• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 45 В (1кОм);
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 400 мА;
• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 800 мА;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 6 мкА (45В);
• h21э - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 30...150;
• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 1000 Ом
Параметры их в одной сборке очень близкие и находятся они на одном кристалле соответственно температурный разброс минимальный. Для дифкаскадов в усилитель очень хорошо подходят. Тем кому достанется это богатство рекомендую прежде чем тащить в скупку попробовать их в звуковом тракте.
Изменено пользователем tank
Гость dmw2mail
Это была станция управления лифтом, военной сборки (лифт так и не работал) трансформатор не смог выпросить, ручек не было, только кнопки
Изменено пользователем dmw2mail
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
