Согласование лампового усилителя и DUNE HD TV-102.
Добрый вечер, подскажите-помогите "чайнику" .По образованию совсем не техник. Собрал свой первый ламповый усилитель на 6н6п и 6п14п _https://radiostroi.ru/index.php/uusilit/60-lampusilk.html., завелся сразу и без фона. Играет без проблем с LG BD370 аудио CD, но чуть слышно с дюны102- выход AV. Похоже слишком слабый сигнал. Как усилить сигнал- добавить каскад усиления, какой? или собирать предварительный усилитель -схемку подскажите пожалуйста. Есть лампы 6н1п,6н2п,6н23п. Благодарю.
К сожалению осциллографа в хозяйстве нет,ранее пытался замерить старой цэшкой и новым китайцем -результаты странные, в одном случае меряет в другом нет, но где-то 0,5в. Если кидаю шнур с дюны на усилитель ямаха396 -все играет,т.е. шнур и дюна рабочие. Может что-то со схемой посоветуете(из 1 поста).
Все понятно, но вот просмотреть рисунок18933809 еще нос не дорос, модернизированная схема? И еще на чвходе схемы стоит переменник 22ком,у меня на33ком ,на 22 не нашлось,_сильно влияет? А поднятие напряжения питания до300 вольт благоприятно не скажется?
... Подскажите програмку для рисования схем с более дружественным интерфейсом ...
Splan 7.0, Гугль в помощь.
Рекомендую для него скачать библиотеку обозначения ламповых элементов: https://datagor.ru/so...arom-stile.html
