sav_
Подскажите наименование переменного резистора
Помогите подобрать замену переменному резистору на фото- сдвоенный, сопротивление 2 по 20КОм. Стоял в автомобильном усилителе Lanzar OPTI200X4, но стал сильно шуршать при регулировке.
Нашел в продаже похожий только RK097G, но у него вал длиннее ( в принципе можно отпилить), а расстояние между выводами секций меньше.
Изменено пользователем sav_
Гость химик
а если попробовать востановить? Здесь _https://datagor.ru/practice/diy-tech/2447-lechenie-peremennyh-rezistorov-ot-hripa.html довольно подробно все описано. Правда с размерами твоего потенциометра будет работа не легкая.
... Помогите подобрать замену переменному резистору ...
Не забудьте при подборе замены обратить внимание на закон регулировки: линейный, логарифмический, антилогарифмический.
Тип резистора - вторичен, если можно поставить, отформовав ножки и подогнав длину вала.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
