Гость Chulavek
Подскажите пожалуйста аналог транзистора K13A50D
Гость Chulavek
не особо разбираюсь, чтоб подобрать аналог, а такого нет в продаже, во всяком случае в пределах города.
500 вольт 13А мощность рассеивания 45Вт.
_https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/469205/TOSHIBA/TK13A50D.html
Скорее всего стоит в каком нибудь импульсном блоке питания. На замену ему пойдет любой другой полевой n-канальный транзистор с напряжением не менее 500 вольт и током 10-12А.
Таких транзисторов много. Какие из них есть в продаже в вашем городе не знаю. Проще подойти в магазин (или фирму торгующую деталями) и спросить у них что они могут предложить из полевых транзисторов с указанными напряжениями и токами.
... На замену ему пойдет любой другой полевой n-канальный транзистор с напряжением не менее 500 вольт и током 10-12А. ...
Не-а. Любой не пойдёт. Этот транзистор особо шустрый - имеет малый заряд затвора и малое время переключения. При поиске аналога это обязательно надо учитывать, а то, как минимум, имеющегося радиатора при замене на "обычный" может просто не хватить, а то и совсем схема работать не будет.
... подобрать аналог, а такого нет в продаже ...
Попробуйте спросить не K13A50D, а TK13A50D.
... Не-а. Любой не пойдёт. Этот транзистор особо шустрый - имеет малый заряд затвора и малое время переключения. ...
Ну тогда ещё и по заряду затвора смотрите. FDB15N50 подойдет. Время переключения это не свойство транзистора, оно ещё от тока драйвера зависит.
На сайте digikey есть удобная подбиралка _https://www.digikey.com/product-search/en/discrete-semiconductor-products/transistors-fets-mosfets-single/ можно указать желаемое напряжение, ток, заряд затвора и т.д.
Гость Chulavek
Огромное спасибо за советы, В субботу воскресенье чёт совсем забыл о том что спрашивал, где спрашивал...)
Оригигинальный даташит Тошибы:
https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=948&prodName=TK13A50D
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
