coooler Опубликовано 21 Июня, 2016 в 23:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2016 в 23:57 Скорее всего - маркетинговый ход был, но в стандартные 19-ти дюймовые стойки должно было влезть :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vrt90 Опубликовано 22 Июня, 2016 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2016 в 16:54 Делать надо так, как нравится и какие цели преследуются. Если этот усилитель будет частью стойки с уже готовыми аппаратами, то подгоняться нужно под них. У меня Техникс - 43см, Вега (вертушка) тоже 43, а Эстония (предусилитель)-46. Тоже задался этим вопросом при разработке корпусов ламповых усилителей. Разработал и изготовил несколько корпусов шириной 43 см - и тоже по Техниксу и Веге. Но полки стандартных стенок, где обычно размещают аппаратуру равны 80 см - 2 х 16 мм - около 76 см, делим пополам (для двух блоков) - 38 см. При разработке корпуса для SE на ГУ-50, трансформаторов ТА и ТН, а также двух ОСМ-0,16 едва вписался в 46 см по ширине. Зашел в тупик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sisjan Опубликовано 23 Июня, 2016 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2016 в 10:47 Решил я делать корпус 43 см шириной, хожу ищу "подножные" материалы, так как с финансами большие проблемы. Решил так как у меня есть Радиотехника усилок и дека, и вроде как должны отдать 100 вольтовый 90-х годов блочный цент сони. Точное состояние неизвестно, но есть трещины на передней панели усилителя- умудрились давануть колесом авто. Может подремонтирую да работать будет. В те времена техника хорошая была. Работал год продавцом бу техники с Японии у одного барыги. Сейчас думаю о планировке на передней панели и других мелочах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Июня, 2016 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2016 в 11:36 Музыкальный комплекс "Орбита 002-стерео" Габариты усилителя мощности 320х320х60 мм, Габаритный размеры магнитофона-приставки 320х128х320 мм. Габариты эквалайзера 320х320х60 мм Габариты усилителя предварительного 320х320х60 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georg61 Опубликовано 23 Июня, 2016 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2016 в 16:18 Так же в свое время задавался таким вопросом и вышел на размерности микро (250-270мм), мини (300-320мм) и миди (360мм), при этом если вести поиски среди зарубежных изделий, точные заданные значения в мм практически ничего не дают, а когда пропишешь micro, mini, midi -поиски становятся более результативными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viones Опубликовано 24 Июня, 2016 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2016 в 06:06 Ширина вертится вокруг цифр 12,14,17 дюймов выраженных в сантиметрах,сантиметром больше или меньше...кому как нравится.К 17 дюймовым приделывают "морды с у ушами"для 19 дюймовых про стоек. Radio Corporation of America (RCA) дивизия General Electric ввела данный стандарт,до этого с подачи Western Electric стандарт был 23 дюйма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
