Ремонт БП LinkWorld LW2-200W
Гость angelv
имеется такой БП, от корпуса mini-ITX. сгорел предохранитель. заменил транзистор C5027-R перед силовым трансформатором (не прозванивался мультметром), передним 2 резистора. не помогло, предохранитель сгорает. где-то КЗ.
Нормально ли поведение:
PS P10NK60ZFP между 2 (-) и 3(+) падение 493
стабилитрон "звенит", т.е. пропускает ток.
Изменено пользователем angelv
Что бы поберечь предохранители и другие детали, лучше включать блок через лампу накаливания. Если вспыхнула и погасла, значит все в порядке, если горит, значит КЗ.
Сергей, для начала бы, потрудится найти схему, выложить, а потом вопросы задавать :smile: ...
Если очень надо,люди даже с печатки рисуют:
и вот здесь похожее:
639c69e98b76681dab61e99f973fb1b6 (1).rar
схема не такая, БП состоит из 2 плат.
Хорошо.нарисую схему, но это не быстро.
Стабилитрон в затворе не должен звенеть.
Похоже блок обратно или прямоход. Фото бы всё-таки разборчивые...
Не Ваш вариант? _https://www.rom.by/forum/Sgorel_Linkworld_LW2_200W_miniITX
Да, это он! единственное упоминание ремонта данного БП
пока что такие фото
вот еще.
к плате припаял колодку для предохранителя временно
пока что фото нет после замены, но уже заменил и заменю на маленькой плате эти элементы
