Sanchez14 Опубликовано 14 Июня, 2016 в 11:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2016 в 11:51 Всем привет! Наверняка у каждого в закромах валяется старый бп от компьютера. В нем заложен очень огромный потенциал для доработок. 1. двуполярный БП ±25в для "Грин Ланзара" Для этого находим по дорожкам от 12В линии два выхода от импульсного трансформатора(в нем есть две одинаковые обмотки). За среднюю точку берем массу бп(черный провод) , Приваиваем диодный мостик из фаст диодов к этим выводам и все! 2. ИИП для лампового усилителя. К тем же выводам трансформатора припаиваем умножитель напряжения на 4(210в на выходе) или 6 (320в). Кто не хочет заморачиваться с накалом, подцепляйте его сразу на линию 5в, она довольно мощная. НО можно поднять это напряжение до 6.3 вольт, найдя по схеме резисторы, обеспечивающие стабилизацию, и впаять вместо них подстроечник. Сильно поднимать напряжение не рекомендую, иначе бахнут конденсаторы фильтра питания. Я выставил ровно 6в. При всех этих переделках сохраняется и полностью ФУНКЦИОНИРУЕТ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ И ПЕРЕГРУЗКИ. Результатом у себя очень доволен, полнейшая тишина в колонках (усилитель двухтактный на 6Ф5П по схеме Комарова с выходниками тн36) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 14 Июня, 2016 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2016 в 18:23 А как получить 210 В на выходе при множителе напряжения на 4? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Июня, 2016 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2016 в 18:24 ... Сильно поднимать напряжение не рекомендую, иначе бахнут конденсаторы фильтра питания. ... Как правило там стоят конденсаторы на 10в. так что не бахнут. Но если не повезло и там китайцы поставили конденсаторы на 6.3 (обычно это все таки в цепи 3.3в ставят), то никто не мешает их выпаять и заменить на конденсаторы 1500мкФ х 16в - они такие же по размерам как и 2200х6.3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 14 Июня, 2016 в 18:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2016 в 18:59 (изменено) Стас, напряжение между обмотками после выпрямления 55в. Александр, у меня как раз на 6.3в впаяны конденсаторы на 5в линию, так что предостерегся. Да, если их заменить то можно и выше поднять. Изменено 14 Июня, 2016 в 19:05 пользователем Sanchez14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 15 Июня, 2016 в 04:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2016 в 04:58 (изменено) Кстати, кому интересно, вот моя печатка умножителя с фильтрами умножитель напряжения 4.rar Изменено 15 Июня, 2016 в 05:03 пользователем Sanchez14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geldiev Опубликовано 19 Июня, 2016 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2016 в 13:32 Всем привет! Наверняка у каждого в закромах валяется старый бп от компьютера. В Интересная идея! а как умножители анодного сочетаются с питанием цепи накала? у подавляющего большинства компьютерных БП трансформатор "косичкой" намотан, там на косичке земля общая. Просто изолируем цепь накала со всех сторон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 20 Июня, 2016 в 21:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2016 в 21:21 Кстати, на счет блоков ,у которых из трансформатора выходит косичка общая, от них от накала фон , причем 50гц!!! Я делал на блоке , в котором общий провод на ножке, он абсолютно не шумит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 22 Июня, 2016 в 04:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2016 в 04:02 ... 1. двуполярный БП ±25в для "Грин Ланзара" Для этого находим по дорожкам от 12В линии два выхода от импульсного трансформатора(в нем есть две одинаковые обмотки). За среднюю точку берем массу бп(черный провод) , Приваиваем диодный мостик из фаст диодов к этим выводам и все! ... Немного не понял. Припаиваем мостик, а ничего из ИБП не отпаиваем? Т.е. он работает как и работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 22 Июня, 2016 в 12:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2016 в 12:18 Борис, да, ничего больше делать не надо, мостик к трансформатору, средняя точка-масса бп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 22 Июня, 2016 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2016 в 13:34 Александр, спасибо за разъяснение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
