Колонки на 25ГДН-5 + 4А-28 как СЧ звено
принципиальная разница имеется?
Думаю, ДА... Совершенно разные по назначению, конструкции, размерам...
Есть еще кучка 3ГД-42, может, имеет смысл их на СЧ-ВЧ попробовать?
Изменено пользователем s90fan
  • Ответов 51
А еще можно 4-5 динамиков такого типа располагать веером. Правда тогда сектор передней панели, где будут стоять ВЧ-динамики, делать придется выгнутой или собирать из кусочков кусочно-линейную апроксимацию. Но видел в литературе и такие решения...
... Есть еще кучка 3ГД-42, может, имеет смысл их на СЧ-ВЧ попробовать? ...
Динамики хорошие, но одного будет мало. А 4 СЧ-ВЧ на щите, даже с расстояния в 5 метров - сильно "на любителя"
... Динамики хорошие, но одного будет мало. ...
Для тихого прослушивания музыки - хватит, а если крутануть ручку - сгорит) СЧ хотелось бы один все же. Одна из причин, почему я хотел 4А-28 поставить - больше чувствительность и мощность, сопротивление такое же, как у НЧ.
Максим, я бы рискнул попробовать срастить 4А-28 с низкочастотником. Но последний раз я экспериментировал с этим динамиком лет 30-35 назад. Он мне понравился очень, душевно вокал воспроизводит. НО! это киношный динамик, у него верхняя середина задрана для увеличения разборчивости звука в кинозале. Его хорошо во всю полосу использовать в большом ЗЯ, а не резать снизу. А если уж резать, то делать раздел НЧ и СЧ-ВЧ на 300-400 Гц. Лучше последовательным фильтром синфазно, тем более сопротивление динамиков одинаковое, да и чувствительность на этой частоте - тоже.
Сразу скажу - с 25ГДН-4 дела никогда не имел. Могу ошибаться
Изменено пользователем nevod
У меня 25ГДН-5, они 13 дюймов, т.е. немного меньше ∅, чем 25ГДН-4. Представляет из себя НЧ-СЧ динамик с резонансом около 60Гц, вверх играет до 5000Гц по паспорту.
А обязательно делать трифоник и выносить 25ГДН-5 в отдельный "сабвуфер"? Пусть в щитах и стоят) Идеологически Ваш совет 25ГДН-5+хорошая пищаль самый верный) Но хороших пищалей нет, поэтому буду извращаться экспериментировать :smile: А если поставить в один щит 4А-28 и 25ГДН5+пищаль и использовать отдельно, переключая выходы усилителя или усилители в зависимости от жанра/настроения? Не будет ли в таком случае акустического КЗ через диффузор неработающего динамика?
... А если поставить в один щит 4А-28 и 25ГДН5+пищаль ...
И это очень даже нормально. Так устроена "SFB-3". 12" и 10" в параллель без всяких фильтров и ВЧ головка через конденсатор. _https://www.google.ru/search?q=SFB-3&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjpmqSG57DNAhVEjCwKHbXVAFkQsAQIOw&biw=1280&bih=929
_https://www.troelsgravesen.dk/Wharfedale_cat_files/SFB-3.pdf
_https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.inner-magazines.com/news/28/72/Whaferdale-SFB3/&prev=search
Условия по динамикам с такой компоновкой уже не помню, но найти можно. На Аудиопортале были разговоры. С Казани "malay" такие делал. И по сей день однако слушает их.
Если бы не комната, то давно попробовал бы такую концепцию.
Собрал щиты, слушаю. 4А-28 пускал напрямую и через конденсатор 2.2μF, с конденсатором лучше, на слух приятнее, 4А-28 не "колбасит" низкими частотами. Планирую попробовать перечисленные мной выше динамики в качестве СЧ-ВЧ, сравнить, потом закажу рупорные пищали. Баса маловато, но что хотел, то получил - есть "удар", СЧ и ВЧ радуют, правда пришлось поднимать темброблоком ВЧ немного. Динамики перед установкой слегка "доработал" - приклеил куски тонкого ковролина изнутри и снаружи корзин. Прослушивание также показало, что один из 25ГДН-5 немного недоцентрован, гонял генератором - начинает немного цеплять на максимальных амплитудах. За состав моей системы извиняюсь (особенно за Епись), но пока - так :cool:ОФФТОП: Как фото профиля поставить, упорно не ставится, пробовал разные размеры и форматы, задолбался уже :cool: :smile:
И не ошибётесь...
А 4А-28 останется жить в этих щитах, будет подключен к отдельной колодке, возможно, отдельному усилителю.
Позвольте вставить свои "5 копеек". У меня тоже были динамики 4А-28, я делал на них TQWP (труба Войта), колонки получились огромными, но выдавали звук, очень и очень хороший. Прекрасный вокал, отличный панч, и даже низа были слышны от 27 Гц. Мягкие высокие... Единственный минус был - колонки были не всеядными, из-за групповых задержек басовых нот. Очень хорошо было смотреть фильмы и слушать оперы. И плохо было слушать попсу - бас не успевал.
Применительно к Вашим реалиям предложу такую концепцию - 4А-28 в ЗЯ, набитый набивкой, чтобы нивелировать "горб", они будут воспроизводить от 150-200 Гц, фильтр НЧ не нужен, эту роль сыграет ЗЯ небольшого размера.
А НЧ динамики оформить в ФИ или ЗЯ, и будет очень здорово. Можно НЧ бокс сделать в одном корпусе 2 динамика, каждый от соответствующего канала.
Получится трифоник. 2 корпуса СЧ-ВЧ (4А-28) и один корпус НЧ (в нём два динамика НЧ).
... 4А-28 пускал напрямую и через конденсатор 2.2μF, ...
Маловато будет. Пищалка такого большого размера...
Через 22μF было бы лучше. И ещё раз советую, попробуйте включить динамики в противофазе. Особенно, когда 4А-28 через конденсатор.
