Апгрейд компьютерных колонок Genius. Нужен совет.
Добрый день.
На работе есть маленькие компьютерные колонки Genius на 5W пластмассовые. Хочу оставить родной усилитель (так как сам их делать не умею), сделать новый корпус из MDF. Посоветуйте, какие новые динамики туда поставить? Чтобы немного прибавилось НЧ. Может что-то еще нужно туда поставить (например какой-нибудь фильтр, фазоинвектор и т.д.). Сам никогда такими вещами не занимался, но очень хочется с чего-то начать. Помогите советом! Заранее спасибо!
  • Ответов 69
Добрый день.
Мощность там не более1 Вт(нашего) а может и меньше.Но не расстраивайтесь.Для оффиса их Вам хватит Ну типа соседей не напрягать.Но если Вы решили из этого, что то сделать, то по любому нуно добавить низов, а это по любому увеличение объёма.Найдите где нибудь недорогой динамик(из радиоточки, там были 4гд8е-хорошие) или из старого проигрывателя(чем больше ∅,тем лучше).Если есть желание не брать паяльник, то покупайте не дорогие колоночки(назвать их колонками рука не..), дербаним одну,заместо родного, свой в ящике на 4см больше по размеру ну если динамик имеет ∅=10см, то ящик примерно делаем 14*14*20см, а где нибудь сзади нуно просверлить дырку 2-3см В ∅Вуаля.Вход колонки(Саба) подключаем к выходу на компе(надо смотреть).Балдеем. А вООт потом Вас посетит зуд самоделкина.А мы рядом...
Добрый день.
Настоятельно не рекомендую производить именно такой первый свой опыт в звукостроении. Вы можете себе навсегда испортить весь интуазизм. Рекомендую для начала купить маленькие автомобильные широкополосные динамики(лучше двухэтажные, у которых писчалка торчит на отдельной трубке, в центре динамика) и сделать на них пассивные АС. Только покупайте известные марки, на которые можно документацию в сети найти. Я вам корпуса посчитаю. Лучше посмотреть в магазинах доступное и выложить в эту ветку модели. Усилитель можно повсеместно найти(например любой музыкальный центр или просто усилитель). Потом мы научим вас как спаять простецкий усилитель на одной микросхеме и десяти деталях, например на TDA1557(это автомобильный усилитель на два канала с питанием 9..18вольт, его можно будет и к БП ПК прицепить). Я пару раз делал усилитель для ПК на этой микрухе. Вставлял его в старый корпус от CD привода. Люди и сейчас радуются.
Можете поискать ещё старые никому не нужные динамики, типа как от телевизоров(пусть даже овальные). Только нужно две совершенно одинаковых головки и исправных.
На следующей неделе схожу в магазин (есть фирменный Philips недалеко от дома), куплю комплект небольших колонок. Сразу отпишусь!
Есть ещё предложение сделать колонки без фазоинвентора по типу открытый ящик.в таком типе колонок необходимо использовать 4 динамика включенные последовательно-параллельно.за счёт этого расширяется нижняя граница частот.например с 60 до 30гц.сопротивление в случае с 4ом динамиками при таком типе включения остаётся 4Ом.мощность тоже возрастает.объём вдвое меньший нужно ящику.чем при использовании одного динамика.да и звучание более лучшее.можно использовать динамики 4ГД-35 или широкополосники.можно также сделать колонки с фазоинвентором.с применением
2 динамиков в каждой колонке.включеных последовательно.сопротивление возрастёт до 8 Ом.подобная контрукция много где используется.например в кинотеатрах в качестве фронтальных колонок.нижняя граница частот увеличивается вдвое.этим обеспечивается лучшее воспроизведение на басах.а паразитные шумы взаимовычитаются.тоже используются широкополосные динамики без пищалок на 40-18000Гц.если хотите могу ссылку на статью дать где приведены расчеты ящиков на эти контрукции.только вам понадобится нормальный усилитель где то примерно на 15-20ватт.мощность динамиков увеличивается кратно их колличеству.
Вы кажется хотели изначально колонки сделать на базе имеющихся динамиков и усилителя? Для этого вам надо купить пару широкополосных автодинамиков и выпилить им корпус из МДФ. Если вы передумали и решили сделать сначала усилитель, то купите вышерекомендованную микросхему, спаяйте усилитель с нашим хэлпом и подсоедините его к уже имеющимся компьютерным колонкам, а потом уж можно и АС покупать(а лучше самому сделать).
К сожалению, усилителем не обладаю.... А покупать для работы усилитель не хочтся. Дома итак есть (покупной). Хочется что-то своими руками!
Глеб, не пугайте начинающего терминами, он половину вами сказанного не поймёт, пока не поймёт. А вот через пару месяцев, если он будет следовать нашим советам, там уж вперёд.
И все-таки сначала хочется сделать акустику! Уже "загорелся"! А потом в Вашим хэлпом буду пытаться сделать усилитель (хотя не верится, что это возможно, паяльник в руках держал пару раз, когда антенный провод делал ))))
Спасибо за поддержку, она мне сейчас необходима...
Если "аппарат" не жалко, то можно аккуратно разобрать, дабы ознакомиться с содержимым. Если содеянное не испугает, то можно попытаться несколько улучшить его звучание. Некоторые резервы китайские братья нам оставили.
Значит начинайте походы по магазинам торгующим автозвуком и делайте анализ рынка, мы вам поможем.
Только не хватайте первое попавшееся. В не фирменных магазинах торгуют тем же китаем и таиландом, что и в фирменных. И это не значит, что китай очень плохо. А усилитель не так уж и сложно сделать и паяльник заодно освоите.
Изначально так и предполагалось: оставить родной усилитель, а все остальное поменять. Но поскольку есть люди, готовые помочь, то в последствие и усилитель буду сам собирать. А сам усилитель в этих колонках наипростейший или все-таки какой-то достойный?
Про магазин Чип и Дип не слышали? Вот ссылка на него _https://www.chip-dip.ru/ Есть тут что-нибудь хорошее, что можно поставить на акустику?
