Качающийся столик для травильной емкости
... Я травил платы фольгой вниз. Плату аккуратно кладу на поверхность и она не тонет ...
Травится так лучше, но плохо видно, как травится и задевать нельзя. Изменено пользователем Lexter
Поддерживаю про травление фольгой в низ. правда для этого использую малярный скотч, на котором плата висит в верхних слоях раствора (через плату к краям ванночки). травится все равномерно и быстро без всяких помешиваний.
Но есть одна тонкость. плату нужно помещять в раствор под угом, чтобы не оставалось пузырьков. можно предварительно смочить водой.
А еще раньше, до эпохи малярного скотча, плата головой в низ на ниточках. (как правило в каждой плате по углам есть монтажные отверстия.)
Главное тут фольгой в низ. а вариантов много
Дмитрий.
А я в отверствиях втыкаю спички или что- то подходящее по диаметру отверстии. Плату распологаю дорожками вниз.Во время протекания химической реакции, окись меди выпадает на дно емкости.
... огда попробуй УЗ-ванночку, она из нержавейки! :music: ...
А она тонер не смоет заодно? Хотя все равно у меня нет такой :cool:
Нашел шкив побольше ∅, подходящий к другому моторчику, можно из него или кулачок, или кривошип сделать.
... А еще раньше, до эпохи малярного скотча, плата головой в низ на ниточках. (как правило в каждой плате по углам есть монтажные отверстия.) ...
Обычно платы сверлю уже после травления, в т.ч. угловые отверстия. А идея с малярным скотчем интересная.
Небольшие платы, нужно смочить раствором со стороны тонера, оставив сухой обратную сторону, и аккуратно опустить на поверхность раствора. Плата плавает, за счёт поверхностного натяжения. Когда-то давно, на работе, делал так, ставил рядом с ванночкой телефон, не современный с мелодией, а старый со звонком. Уходил по делам и раз в 5-10 минут звонил, чем не вибратор. :)
Когда единственный раз пользовался хлорным железом, то просто пускал пузыри аквариумным компрессором. И перемешивается, и травится быстрее чем без пузырьков.
Сейчас травлю не в железе, а в аммония персульфате, в обычной тёмной стеклянной глубокой тарелке для еды - всё происходящее отлично видно. Наливаю тёплой воды, сыплю персульфат, чутка размешаю, кидаю плату и сую в микроволновку минуты на 2. Вода нагревается, после этого покачиваю тарелку руками. Травится минут за пять-десять. Есть ворованная идея лепить на плату пенопласт с виброй от сотового, но и так уже быстро.
Переворачивал однослойную плату вниз фольгой - ещё лучше, а для контроля - изредка пинцетом переворачивал фольгой вверх. Но неудобств больше, чем ускорения процесса.
В персульфате видно что происходит по изменению цвета раствора с прозрачного на голубоватый, можно приспособится контролировать процесс по цвету.
Посему рекомендую микроволновку.
Изменено пользователем iwe2004
Может если сразу налить теплой воды, микроволновка лишняя?
Сразу лью тёплую, чтоб растворился персульфат. Но помня институт, про "повышение температуры на 10 градусов ускоряет реакцию в 2 раза" - грею в микроволновке.
Наверное дело не только в подогреве воды, микроволны возможно "активируют" раствор и локально (поверхностно) разогревают медную фольгу и процесс ускоряется в разы... Главное "не переборщить", а то и краска слезет и фольга...
Доводил до парЕния раствора - ничего не слазит. Главное, чтоб фольга была скрыта под слоем воды.
Господа, а как мне столик затащить в микроволновку? И питать тогда от аккумулятора? А у него электроника защиты не погорит от микроволн? :cool: :cool: :music:
Барабанная дробь... иии...
...кулачковый механизм уступает место кривошипно-шатунному!
Вот теперь амплитуда и скорость оптимальны, осталось только закрепить моторчик как следует.
