Гость metridat Опубликовано 31 Мая, 2016 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2016 в 16:18 Здравствуйте всем. Подскажите кому интересно, пожалуйста. Обратил внимание, что при звучании в левом канал, звук регулятором громкости не убирается до тишины. Остаётся на уровне где-то примерно 10 - 15 %. В правом убирается до тишины. Подстроечник R 21 не помогает. И как-то этот левый канал стал громче звучать и искажения прослушиваются. Попробую для начала (как все пишут) заменить ёмкости на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Июня, 2016 в 03:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2016 в 03:00 Я предполагаю, что всё сильно проще. Дело в потенциометре громкости. Лучше под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metridat Опубликовано 6 Июня, 2016 в 11:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2016 в 11:22 Из-за отсутствия переменного резюльника, перепаял (поменял местами) их выводы на печатной плате, и правда теперь в правом канале остаётся звук, в левом тишина. Как Вы и писали Datagor Игорь, потенциометр громкости под замену. Спасибо Вам большое. Буду искать СП3-33-23 100 кОм стерео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
