titpol
От ретро к нанотехнологиям
"Всё новое - хорошо забытое старое"...
Мысль создать такую тему зрела давно, подвигла к этому совершенно гениальная реализация лампового, стереофонического, двухполосного (с "сабвуфером") усилителя, выходной каскад - каскады (даже не знаю как сказать?) которого, построен на ДВУХ ! лампах и трёх трансформаторах (два SE и один PP).
Журнал "Радио" №3 за 1973г. Авторы: к.т.н. В. Коршунов, инженеры Б. Богосов и В. Золотых.
Схема в комментариях, думаю, не нуждается, два канала и сабвуфер на четырёх "баллонах" ! Максимально просто и по звуку наверняка не хуже классической реализации из трёх отдельных усилителей.
А вот вам "контрапертурные АС" в 1973 году ! ("Радио №4)
И когда ещё не было цифровых технологий и ПП лазеров в широком применении, "Дивидишки" делали так:
Это только в подшивке за один год...
Если в старых изданиях Вам встретятся "гениальные", нестандартные, необычные решения, так или иначе, реализованные и не реализованные, на уровне изобретений или даже открытий, а так же "старинные приколы и ляпы", ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ СЮДА, с краткой аннотацией + фото, скан, ссылка...
Изменено пользователем titpol
Тема как сборник нестандартных идей?
А кто будет править всю кучу, которая разрастется до неимоверных величин?Ну... если постараться.
... И когда ещё не было цифровых технологий и ПП лазеров в широком применении, "Дивидишки" делали так: ...
В начале 90-х работал на Ижевском механическом заводе. Там готовили в серию проигрыватель компакт дисков. За неимением П/П лазеров там использовался газовый гелий-неоновый. В отличие от П/П лазера обладает гораздо большей стабильностью и пространственной когерентностью. Гораздо лучше и точнее фокусируется. Сложностью механики привода головки инженеров, которые проектировали гироскопные станции для всего что самоноводится в воде или или в воздухе, напугать было сложно. Как и рабочих, которые эти вещи делали. Но, как и многое из того что начиналось в годы дебилдинга оно так и умерло не успев родиться. :(
... А кто будет править всю кучу, ...
а зачем править ? прочитал, ознакомился, если надо применил и "забыл"...
... использовался газовый гелий-неоновый ...
... гироскопные станции ...
Тоже в курсе таких изделий: на "нашем" самолёте стояла автономная система навигации на "лазерных гироскопах" (судя по аббревиатуре названия - вашего завода), сложнейшая электронно-оптико-механическая система, нужно отдать должное разработчикам, изготовителям и регулировщикам...
Юра, просто заметочка. К сожалению, все ресурсы человека ограничены - силы, время, деньги, свобода, еда и т.д.
Поэтому и у вас в профиле есть циферка доступного вам дискового пространства. После его исчерпания вы не сможете больше прикреплять никаких файлов.
Понимаю... Три небольших картинки дал для "затравки".
Речь не идёт о всяком "мусоре", только самое необычное и "гениальное"...
Вот, плеер виниловых видеодисков...
... Вот, плеер виниловых видеодисков... ...
Это просто о-хре-неть! Я такого не видел, не слышал и представить не мог. :music:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitance_Electronic_Disc
Технологию разработала RCA. Первые аппараты появились в 1964 и выпускались 17 лет до 1981.
Это чудо аналоговой техники появилось до DiscoVision (LaserDisc), Betamax и VHS на кассетах и было этими форматами вытеснено позднее.
1947 год !
Почему эта конструкция не получила широкого распространения ?
Преимущества очевидны: полноценный ВЧ рупор, полностью "открытый" диффузор НЧ и отсутствие второй пары гибких проводников, защита купола ВЧ от повреждений, возможна установка "звукопрозрачного" колпачка от "мусора" (особенно актуально в автомобиле), лёгкая замена ВЧ головки, крепление можно унифицировать и пару подбирать по желанию и возможностям.
Из недостатков: керн большего диаметра, "фигурное" отверстие, больший габарит по глубине и соответственно форма диффузора. При нынешних материалах и технологиях это не проблема...
Слово "пищалка", уже в 1947 году было в употреблении !
... 1947 год ! Почему эта конструкция не получила широкого распространения ? ...
Получила. Например у меня такие динамики стоят. Tannoy 2046
Правда не очень широкое. По двум причинам. Динамики Tannoy Dual Concentric выпускает только фирма Танной и другим лицензию на это давать не торопиться. А во вторых это все таки не самая дешевая технология. Пара отдельных НЧ+ВЧ обходится дешевле.
The Dual Concentric technology was first introduced by Tannoy in 1947. Continuous development since has ensured that this driver design has remained a key element in Tannoy loudspeakers. From high end audiophile ranges to professional equipment. As it can be seen from the drawing below the Dual Concentric differs from most other Coaxial designs.
Подробнее и на русском про эту технологию и ее современное развитие можно прочитать здесь:
_https://www.tannoy-rus.ru/about/technologies/
Изменено пользователем tank
Загадки, однако... :music:
Первая, с точки зрения " механики", вроде бы, ничего супер сложного нет - экспоненциальное отверстие в керне + диффузор "дудкой". ВЧ головка - обычный купол...
Вторая, китайцы ? ! , тут для них "проще пареной репы", а лицензия Танноя, тем более...
При большом желании, можно попробовать изготовить, найти разборный динамик с "толстым" керном, приличного токаря и малогабаритную ВЧ головку с открытым куполом.
Серьёзный вопрос только один: не упадёт ли значительно индукция в зазоре, из за уменьшения "массы" керна ?
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
