Сильная вибрация фуганка
Всем добрый день! Конструирую фуговальный станок на основе старого электрорубанка И-24Б (как на фото). Вчера был пробный запуск. Не понравилось, что весьма громкий звук и сильная вибрация (конструкция весит примерно 25кг, и за минуту "уехала" на 15см). Подшипники смазаны. Барабан крутится легко, хотя в одном месте с едва заметным усилием. Насколько страшно это дело? Или нужно станок просто закрепить на полу? Заранее спасибо!
Изменено пользователем termen
То,что вращается, должно быть точно сбалансировано.
Особенно массивные детали.
Ищите где разбалансировка, например ножи разного веса или болты и т.д.
Когда баланс будет, прекратится и вибрация.
Сацентрирующиеся подшипники нужны там, где невозможно жестко выдержать геометрию узла. Поэтому их так любят в каких-нибудь пластиковых китайских миксерах... Сами прикиньте, насколько хлипкая там конструкция, сильно ли она деформируется под нагрузкой. Если её делали не неандертальцы каменными топорами, то родные подшипники должны быть выбраны обоснованно.
Самоцентрирующиеся подшипники - это всегда двухрядные шариковые или роликовые подшипники, у которых внутренняя обойма вместе с телами качения может достаточно свободно менять свое положение относительно внешней обоймы. Это позволяет компенсировать разницу высот вала в установке. У Вас проблема с дисбалансом. А подшипники просто смазаны, или проверены?
Проверил на предмет люфта-биения. Отсутствует. Они просто запрессовываются в боковины барабана, поэтому их точно выставить (в случае чего) сложновато, поэтому про самоцентрирующиеся и спросил.
Выставлять не надо, достаточно запрессовки.
При малейшем перекосе начинает подклинивать.
Балансировка, само собой, обязательна к выполнению.
"конструкция" посадочного места не допускает перекоса, ну и "какими руками делать"...
Но подклинивает, зараза. Боковые чашки прикручены плотно по всей окружности.
Всё, аппарат побеждён. Подшипники заменены, ножи установлены. На холостом ходу издает приятный, тихий, низкий звук - можно разговаривать, не повышая голос. Был весьма удивлен. Строгает чисто, но недолго - ножи зализываются быстро. Придётся поискать из нормальной стали. Вечером загружу фото готовой вундервафли.
