Гость angelv
Фен
Гость angelv
Стал замечать, что не хватает фена, но покупать паяльную паяльную станцию пока не получается.
Увидев в магазине увидел отдельно Фен в сборе 2-х контактный для Lukey 902/852/850+/850A/852A/853 задумался: а реально ли собрать (сделать) только фен?
Господа.. что посоветуйте?
... а реально ли собрать (сделать) только фен? ...
Для этого фена надо будет найти еще и компрессор, который будет снабжать его воздухом и собрать регулятор мощности, который будет поддерживать температуру на выхлопе.
Еще стоит сильно подумать что будет дешевле - покупать паяльную станцию в сборе или собирать ее самостоятельно.
Сейчас можно найти по приемлемой цене паяльный фен со встроенным вентилятором (типа как в обычном фене для волос) и всеми регулировками спрятанными в рукоятке.
Вот например такой
_https://www.megaopt.ru/payalnyi_fen_baku_8032a.html
Гость angelv
блин.. а компрессор то я не учел...
спасибо.. буду думать...
Изменено пользователем angelv
Не все фены требуют компрессор. У Lukey много всяких разновидностей паяльных станций, в том числе есть с феном со встроенным вентилятором. Ну а регулятор мощности, конечно нужен.
... Не все фены требуют компрессор. ...
Именно! Тот же Люкей 702, например.
Но купить от Люкея фен, потом собрать контроллер, БП, корпус и т.п. - это будет стопудово дороже, чем вариант Танка по его ссылке.
Гость angelv
У танка по ссылке модель интересная, спору нет, но по наличию её нет, цена 100-пудово не актуальная. Посмотрел на Али и Ебее эта можель от 5500 рублей! тогда стоит задуматься о станции Элемент, от 3900 ценник.
... У Lukey много всяких разновидностей паяльных станций, в том числе есть с феном со встроенным вентилятором. ...
У меня на работе 2 паялки с обозначением Lukey 852D+
У одной фен требующий внешний компрессор с паялкой соединяется толстым резиновым шлангом, по которому идет и воздух и провода для нагревателя и от термопары датчика температуры.
У другой фен со строенным вентилятором и соединяется со станцией только проводами. В остальном внешний вид этих станций одинаков.
Из первоначального вопроса я понял что фен предполагается с внешним компрессором, потому как y Lukey902 он тоже компрессорный.
... У танка по ссылке модель интересная, спору нет, но по наличию её нет, цена 100-пудово не актуальная ...
Я набрав в Гугле поиск вывел первую попавшуюся ссылку на вентиляторный фен. Просто чтобы проиллюстрировать внешний вид и модель.
А вообще, нужно было набрать на Али "портативный воздушный пистолет", откроет массу фенов. Можно уложиться до 2 т.р. с доставкой.
aliexpress.com/item/220V-Portable-Hand-Held-Hot-Gun-HOT-AIR-Desoldering-Tool-Station
в мегаопте из портативных есть интересная модель ELEMENT 8032 намного интереснее чем baku,
или классический вариант ELEMENT 858 -858D
Года 3 назад взял на распродаже по случаю AOYUE 8032 за 1200р, в принципе то же, что по ссылке на Али. В сети есть способы доработки для уменьшения нагрева ручки.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
