titpol
Межблочные соединения в домашней "системе звука".
Одна из предыдущих тем навеяла... Хочу коротко поделиться практическим советом.
Часто при соединении отдельных блоков в аудиосистеме посредством аналоговых кабелей, возникают проблемы с фоном, паразитными наводками и влиянием сигнальных кабелей на качество звука, особенно если оконечный усилитель, ламповый.
На портале есть публикация на подобную тему: https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-montazhe-signalnyx-cepej-v-lampovom-usilitele.html
хочу немного дополнить, применительно к межблочным соединениям:
1) Если Ваша система состоит из нескольких источников и усилителя и нет проблем с "утечкой" сетевого напряжения на "землю" ни у одного из компонентов ! (не должно быть по определению), то соединять все блоки общим, заземляющим проводником (последовательно или звезда - не важно) не рекомендую, во избежании образования "земляных петель" (клемма "земля" усилителя - клемма "земля" источника - внешний контакт RCA источника - экран сигнального кабеля - внешний контакт RCA усилителя), приводящих к фону переменного тока, с которым очень трудно бороться. Достаточно "заземлить" только оконечный усилитель на клемму "PE" в сетевой розетке. При этом экраны сигнальных - межблочных кабелей должны быть достаточно "массивными", а RCA соединения "плотными".
2) При коротких, до 1 метра (как правило), межблочных соединениях, применять балансную схему, схему с отдельным (кроме экрана) "минусовым"- сигнальным проводником и заземлением экрана с одной стороны межблочного кабеля, нет никакого смысла. Достаточно "классического" соединения: "жила" - сигнал "+" , экран - сигнал "-".
3) Сигнальные кабели изготовить самому ! (или платить неоправданно, "бешеные" деньги...)
RCA разъёмы можно бюджетные, но по качественнее: "белые", металлические, разборные, с "цанговыми" разрезами на внешнем контакте.
ГЛАВНОЕ: если хотите , что бы межблочные соединения не "душили" звук, кабель применяйте радиочастотный, с наименьшей, погонной ёмкостью (pF/метр): РК-150, 200, 300 (чем больше, тем лучше), с плотной и массивной оплёткой экрана. Такой кабель легко распознать визуально: большой внешний ∅ при тонкой центральной жиле, соответственно большое расстояние от поверхности центрального проводника до оплётки.
Ничего страшного если кабель "толстый" и жёсткий, этот недостаток полностью оправдывается его преимуществами.
Современные источники, конечно, имеют высокую нагрузочную способность и "легко прокачивают" входные емкости усилителей и кабелей (в теории), но влияние на звук, в худшую сторону, реально заметно...
4) При реализации входного селектора усилителя, предусмотрите, кроме переключения сигнальных проводников "+", коммутацию экранов "-", что бы при подключенном, выбранном источнике, все остальные были полностью отключены.
Извиняюсь, если подобные "выкладки" на форуме уже приводились, но как говорится - "повторенье мать ученья"...
Изменено пользователем tank
Юрий, на эту тему есть обалденная статья Bruno Putzeys'а на сайте hypex.
The G Word, or How to Get Your Audio off the Ground
_https://www.hypex.nl/downloads/white-papers.html
В общем, он в клочья разрывает все популярные стереотипы о межблочных соединениях, земляных петлях, соединениях звездой и т.д. Кто читает на англицком, неистово рекомендую скачать её с сайта Hypex, для остальных... Для остальных я её перевел, а Игорь Datagor обещал вскоре опубликовать. Считайте это анонсом.
Юрий, добрый день, меня очень интересует применение антенного телевизионного кабеля в качестве межблочного. Тоже подумывал о его маленькой емкости из за большого расстояния между жилой и экраном. Можно ли применить телевизеооный кабель стандартной толшины( как на тарелку спутниковую идут) и не слишком-ли большое у них сопротивление?
Ещё осмелюсь порекомендовать совсем уж фундаментальный учебник, аж на тыщу страниц.
GROUNDS FOR GROUNDING. A Circuit-to-System Handbook Elya B. Joffe, Kai-Sang Lock
Тут все, начиная от самых базовых теоретических предпосылок и заканчивая конкретными практическими подходами к конструированию РЭА.
Подкину ложку дегтя.
Значит насчет погонной емкости, дополнение:
допустим у кабеля емкость устраивает, скажем 120 пикофарад на метр или меньше..., неважно какой кабель, радиочастотный или нет. И кажется дело сделано, но фигушки, коннекторы, т.е раз'емы на кабеле могут иметь емкость даже большую, чем кабель..
Например кабель без коннекторов меряется 80 пик на метр, а с коннекторами уже 210 пик.
А ещё не забудьте, когда мы делаем соединения радиочастотным кабелем с заданным волновым сопротивлением, нам неплохо бы это волновое сопротивление выдержать и внутри устройства, и на самой плате, а это не так просто.
Сергей, я дал простейшие, практические рекомендации "начинающим ламповикам". Про сложности "темы" (особенно на ВЧ) в курсе по проф. деятельности. "Англицкий" труд прочитал бы с удовольствием. Языком, в должной степени, к сожалению, не владею, буду ждать перевод...
Волновое сопротивление имеет значение, когда длина кабеля соизмерима с длиной волны сигнала (согласование обязательно), для звуковых частот и даже их гармоник это просто кусок провода в экране.
Дмитрий, я согласен, разъёмы, как и прочие элементы конструкции вносят свою "лепту" , один только кабель не решает проблему в целом, но уменьшает её...
Александр, применение ТВ кабеля РК-50, РК-75 и даже РК-100, не даст заметного прироста качества звука, по сравнению с тем же "микрофонным", т.к. погонная ёмкость в районе 70 - 120пФ/м., а вот начиная с "150" (30 - 40пФ/м.) улучшение заметно...
Лучший кабель из "подручных", какой, когда либо использовал для этих целей: от "фирменного" щупа осциллографа (30 пФ./м.)
Сопротивление у радиочастотных кабелей (Ом/м.) такое же, как и обычных проводов , с тем же сечением. Волновое сопротивление, это совсем другая величина (комплексная, для высоких частот...).
Ещё одно необходимое, практическое пояснение: волновое сопротивление , а значит и погонная ёмкость зависит не сколько от толщины изоляции (расстояния от поверхности жилы до оплетки), а от отношения внешнего диаметра жилы к внутреннему оплетки, одним словом: чем тоньше жила и толще кабель, тем лучше.
Изменено пользователем titpol
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Войти сейчас
