Гость Janus Опубликовано 24 Мая, 2016 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 22:34 Здравствуйте! Помогите рассчитать первичную обмотку для трансформатора на железе EI84 c с толщиной набора 5 см. Или может есть обмоточные данные на тр анодное 310-320 вольт накал на кенотрон 5 В 3 А и 6,3 В 3 А для унч на однотактный на двух 6L6GC и трех 6н2п-ЕВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 25 Мая, 2016 в 05:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2016 в 05:38 (изменено) Помогите рассчитать первичную обмотку для трансформатора на железе EI84 c с толщиной набора 5 см. Sc=28x50; 14 см кв. *0,9 = 12см кв. So=14x42; 5,88 см.кв; Pw - 90-100; D - I - 0,38-0,44 мм медь; I - 960витк. - 230В; n ~ 4,2витк. 1 Вольт; анодное +320В/1,41 ~ 230В; это условие работы ТС в холостом режиме. 230В*0,26А=59,8Вт; ток заложен по МАХ. опираясь на поставленное условие (накал), или +320В х0,184А; может вам надо меньше, значит провод для анодной обмотки тоньше; накал на кенотрон 5 В 3 А и 6,3 В 3 А - 34 Вт; 59,8+34=93,8Вт; еще по катушке 12х40, если провод D- 0,38 по лаку 0,42-0,44, получаем 90-95 витков слой, всего примерно 10-11 слоев -это 9,75 мм; 12 мм глубина катушки с учетом стенок в 1 мм. Затруднительно сказать как вы все это хозяйство туда засунете... Может кто нибудь еще что-то предложит... Изменено 25 Мая, 2016 в 05:50 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 25 Мая, 2016 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2016 в 06:45 Молодец, Виталий! Полная раскладка :cool: Я бы предложил ТН отдельный, но задание ТС только один силовой транс :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 25 Мая, 2016 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2016 в 09:17 EI84 не хватит на все. У меня в EI96 поместилась только анодное. Брать надо отдельно ТН и ТА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Janus Опубликовано 25 Мая, 2016 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2016 в 09:56 (изменено) Не подойдет , а если взять железо EI 96 с набором тоже 5 см но без питания кенотрона . Просто у меня в городе железо тр не продают в магазинах , заказываю железо, покупать готовый не хочется если делать ламповый унч хотелось бы тр намотать самому звуковые тр намотал вот только с силовым проблема Изменено 26 Мая, 2016 в 05:17 пользователем Janus Ещё немного такого безграмотного неоформленного текста, без запятых, точек и заглавных букв и вы получите бан по Правилам п.3.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 25 Мая, 2016 в 10:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2016 в 10:53 (изменено) Не подойдет...Антон, озвучьте целиком поставленную задачу?][/b]кенотрон ...унч на однотактный на двух 6L6GC и трех 6н2п-ЕВМожно подумать унч гитарный :music: , но вы упомянули выходные трансформаторы во множественном числе, получается стерео..звуковые тр намотал что будет или должно состояться в итоге? А то приходится гадать выгадывать :cool:p/s если +320В это должно было быть после кенотрона, тогда до него должно быть больше. схему унч в студию на разбор полетов! Изменено 25 Мая, 2016 в 11:07 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Janus Опубликовано 25 Мая, 2016 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2016 в 19:05 Добрый Вечер обычный однотактный ламповый усилитель стерео , у меня есть тр силовой но он не тянет кенотрон 5ц3с , на нем на вы выходе напряжение 310 вольт и две канальных обмотки по 6,3 вольта , поскольку хочется сделать новый силовой только не знаю обмоточные данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 26 Мая, 2016 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2016 в 07:53 Если уж так хочется с кенотроном, есть два варианта. 1. Две обмотки со средней точкой. 2. Одна обмотка и комбинированный выпрямитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 26 Мая, 2016 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2016 в 08:36 (изменено) 2. Одна обмотка и комбинированный выпрямитель.железо EI 96, So =16x48 в наборе Sc=32х50, около 120 Ватт; автор не предоставил схему, остается все в догадках...разговор о смещение не шел...что он хочет получить в итоге не очень понятно класс А триод или класс А пентод(какой из трех :music: ), не будет реальной схемы и толкового объяснения задачи тема может завязнуть...хоть бы намекнул какое приведенное на его намотанных ТВЗ.см. режимы и примеры включения кенотронов. Изменено 26 Мая, 2016 в 09:06 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Janus Опубликовано 26 Мая, 2016 в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2016 в 09:38 Схема ультра линейное включение , только вместо 400 вольт 310-320 вольт , трансформатор мотал из справочника на лампу 6п3с и делал отвод 40% первичной обмотки , железо EI75 использовал провод 0,22 для первичной и 0.27 для вторичной с секционированием обмоток , звучит отлично , силовой с общим выводом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
