Гость
Усилитель Одиссей-002 Стерео. Пути модернизации
Гость Максим_В
... Моделировал в МикроКап оконечник... выяснилось, что он неверно посчитан по постоянному току. Ток 0,07 мА в эмиттеры дифкаскада... это крайне мало. ...
Модельку скиньте , интересно посмотреть..
NE5532 желательно нагружать эмиттерным повторителем с источником тока . Я так предварительный усилитель по мотивам предусилителя Сухова сделал,
Гость
Одиссей002.rar
Там есть как стокового Одиссея модели, так и продвинутого, с коэфф. гармоник 0,0005%
Работают модели в МикроКап 9
Гость Максим_В
Спасибо ,утром гляну!
Гость Максим_В
Можно и нужно ещё в выходном каскаде комплементарную пару КТ814/КТ973 на пару КТ972/КТ973 .
... Работают модели в МикроКап 9 ...
... с коэфф. гармоник 0,0005% ...
Ну, а как звучание ? :music:
"Посчитан по постоянному току" усилитель правильно. Видимо имеет место опечатка, нет запятых в обозначениях номиналов R8, R9, вместо 2,7кОм.- 27кОм. Не может там быть, два резистора по 27кОм. ! (ток, при этом 0,4мА. ?). При номиналах 2,7кОм. ток в этой цепи = 4мА. - это нормально...
Я бы сделал профилактику и оставил аппарат в первозданном виде, для потомков, нам ведь сейчас интересно, как звучит граммофон...
Корпус и силовой трансформатор не большая выгода, а "раритета" не будет...
Гость
Только что взял в руки усилитель, и прибором VC9808+ VICI показало, что они таки по 27 кОм!
Ну, а как звучит усилитель (модель 5) с множеством токовых зеркал... уменьшаются гармоники, но растёт запаздывание, это как то чувствуется...
... уменьшаются гармоники, но растёт запаздывание, это как то чувствуется... ...
в "микрокапе" ? :music:
... они таки по 27 кОм ...
Странно, неужели Советские инженеры допустили такой "ляп" и он ни кем не был замечен ранее...
Хотя ошибки подобного рода не исключены, конструктор-исполнитель не нарисовал запятые, собрали, включили, работает, заложенные параметры "худо-бедно" выдаёт, утвердили и забыли...
Изменено пользователем titpol
Гость
Если сравнить в МикроКапе при разомкнутой ОООС частотную характеристику резистивной нагрузки, и нагрузки "генератор тока", то даже МикроКап показывает ухудшение частотной-фазовой характеристики.
Ведь токовое зеркало - это усилительный каскад на транзисторе, которому присущи ёмкость Миллера, а раз есть ёмкость, то есть и задержка. Вот поэтому навороченные усилители, зачастую, теряют лёгкость в звучании относительно простых схем.
В качестве токового зеркала заманчиво поставить полевой транзистор, по схеме двухполюсника, но КП303 max U исток-сток 25 вольт... В дифкаскад пойдёт, а в усилитель напряжения, питание которого 48 вольт, не пойдёт.
Счемы на биполярных транзисторах, дают фазовый сдвиг, к сожалению
Ещё интересней. Можно поподробнее? Сам о таком задумываюсь.
https://forum.datagor.ru/topic/10853-vibor-shp-dinamikov-k-se-lampovomu-usilitelju/page__p__144333#entry144333
Влад, это всё понятно... Я про звук спрашиваю... :music: ? "Электроника" - практическая !
Гость
Ну, про звук я написал в старттопике этой темы. Я подключил выход ноутбука с HD звуком непосредственно к УМ Одиссея...
Пробовал варианты - сторовое подключение, стоковый УМ... не понравилось, 0,5% гармоник (и по паспорту, и МикроКап столько же насчитал) я слышу ушами... звук советского электрофона на кремниевых транзисторах - это тот звук. На германии звучали мягче, приятнее.
второй вариант - выпаял ВСЕ электролиты из УМ, и подключил его по ИНВЕРТИРУЮЩЕЙ схеме, благо 2,2 кОм - невысокая нагрузка для выхода ноутбука, который тянет наушники 32 Ом легко. Так как соединение было напрямую, без единого конденсатора, то схему перебалансировал для "0" на выходе. Звук стал ГОРАЗДО лучше, лучше, чем Радиотехника У101, Но... я стал явственно слышать подъём АЧХ широкополосного динамика 100ГДШ-65-4, в районе 4 кГц примерно... это особенность динамика, пассивной цепи, которая убирает этот горб, у меня нет.
третий вариант - я впаял на место все ёмкости, только импортные... звук стал хуже, Вольтодобавка таки портит звук, но увеличивает макс. мощность.
Гость
Также были выпаяны все элементы токовой защиты из УМ - диоды, транзисторы, резисторы... Это на всякий случай, зачастую они подпорчивают звук.
Гость Максим_В
Я нашел свою старую работу по модернизации Снежети ,ум там аналогичный. .суть модернизации в ведении операционного усилителя с малым смещением в качестве входного каскада и охвате полученной конструкции двумя петлями оос ,основной и вложенной. Суть доработке обойтись малой кровью не портя основную прлату. . Если будет интересно могу выложить .
офф Генераторы тока не стал убирать.понравится,можно родные номиналы ввести и посмотреть на результат. а так все чистенько ,не сравнить с искомым.
Изменено пользователем Максим_В
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
