Усилитель Одиссей-002 Стерео. Пути модернизации
... На инфранизе" работает цепочка R5 C2, и получается всё "ровно ...
Эта цепочка выделяет инфраниз с постоянной времени 0,47 сек, с частотой среза 0,34 Гц (типичный инфраниз)
Но цепочка R6 - C4 по сути, исчезает на инфранизе, частота среза у неё 10 Гц, и микросхема оказывается без ООС на частотах ниже 10 Гц...
Усиление микросхемы без ООС очень высокое, типично/обычно 50 000 раз
Изменено пользователем Гость
... С учётом крутизны спадов, думаю там всё более-менее "ровно"... ...
Несомненно.
Усилитель правильно спроектирован. Нет ошибок. Для тракта звука АЧХ ровная.
По такому, в принципе, способу работает и усилитель с интегратором. Интегратор не вносит усиления на звуковых частотах (можно так сказать для простоты), но на частотах бизких к "0" его усиление максимально, что и обеспечивает высокую степень компенсации ухода "0" на выходе.
... Думаю, оно (усиление) около ноля, в том же порядке, как и во всей полосе. Общая ООС по пост. напряжению (около ноля) через R5 - C2, максимальна. ...
Да, я неверно выразился! Внутрепетлевое усиление околонулевых частот очень высокое, но это усиление внутри петли ООС по постоянному (околопостоянному) напряжению. А так усилитель охвачен 100% ООС по околонулевым частотам, и естественно "ничего не усиливается" если усилитель в балансе. Но, если возмущающее воздействие отклонит "0", то схема с успехом и высокой точностью, обусловленной внутрепетлевым усиление, восстановит "0", с крайне малой погрешностью.
Вот как раз для уменьшения этой погрешности и нужно высокое внутрепетлевое усиление :).
... Если будет интересно могу выложить . ...
Как жаль,что эту схему не оценили..Двойное инвертирование позволяет резко увеличить петлевое усиление без снижения устойчивости и достичь высокой скорости нарастания выходного напряжения при использовании самых доступных оу.. Она к тому же не слизана
... Как жаль,что эту схему не оценили ...
Эта схема (пост 24) /Снежети?/ хороша и самодостаточна и без доработок. Схема - в чистом виде Шушурин 1978 года... Какой смысл её дорабатывать, и так всё хорошо звучит, её и сейчас повторяют, и даже... хвалят.
... Она к тому же не слизана ...
Всё простое, эффективное, уже рассмотрено и повторено многократно.
... Всё простое, эффективное, уже рассмотрено и повторено многократно. ...
Просто !: Если учесть.что это всего лишь эскиз. И подводные камни там не убраны.
Просто,угу.Чет в отечественной практике такого не встречал.
Появилась проблема, которой я боялся, но и ожидал...
Как я уже и писал, я собрал по своей схеме УМ к Одиссею 002, Звук преобразился, но и стало слышно недостатки встроенной звуковой карты ноутбука... Выражается это в резкости звучания на ВЧ частотах, неестественности.
Если подключить усилитель к выходу портативного аудиоплеера (Sansa Clip Zip), то плеер звучит лучше, чем ноутбук.
Хотелось бы прикупить внешнюю USB карту, или ЦАП, чтобы звук стал мягче.
Карту надо покупать такую ,чтобыти в спектролабе она хороша была. Я хотел E-MU 1212 ,но достал только 0404 встроенную . Ныне она подорожала ,но все же не как еми-1212 и ксонар эссенсе стх , эти за тридцатник. Менять можно особо если редактор с регулируемой добротностью использовать .
Немного фото усилителя...
Плата УМ уже с микросхемой NE5532. Добавлены конденсаторы по 4,7 мкФ по плечам питания, после предохранителей, предохранители не добавляют линейности, работают как бареттеры в некоторой степени... Конденсаторы улучшают обстановку хотя бы на ВЧ.
Плата УМ вид со стороны печати
Усилитель общий вид, с платы предусилителя-шумоподавителя выпаяно практически всё, тут будет отключаемый темброблок и прочие коммутации, какие и были в усилителе, кроме шумоподавителя, он - удалён. Плата селектора входов будет очищена от деталей, только переключатели.
И один - единственный разделительный конденсатор будет стоять в каждом канале соответственно.
Прослушивание усилителя...
Радиотехника У-101 (предусилитель у этого варианта с одной К157УД2) уже не конкурент...
