ИБП Вольт MAX 300 (300Вт) для котла. Какой аккумулятор нужен?
Гость Vlad654
Всем доброго дня!!! Подскажите, кто может, купил квартиру, у них остался котел с ИБП Вольт MAX 300 (300Вт), только АКБ нет, на что нужно обратить внимание при покупке АКБ???
Как на что ? Мощность двигателя циркуляционного насоса ,длительность горения одной закладки топлива ! Зарядный ток от безперебойника , хотя это не важно ,если есть хорошие зарядное устройство. Вот и суди. А так обычно аккумулятора от автор хватает . Но если котел типа Стропавы , то лучше камазовский аккумулятор . Одна особенность ,аккумулятор иногда надо встряхивать, чтобы электролит не портится,не расслаивался.
У старого 60амперный жигулёвский стоит и краповый безперебойник . Котел длительность горения 4-7 часов . Аккумулятор подключен параллельно встроенному . циркуляционных насос 300 Ватто, используется на 75 % мощности.
На цену и год выпуска :)
Если серьезно - смысл вопроса не очень понятен. Отвечу в общих чертах. Обычно для таких ИБП приобретают гелевые свинцовые необслуживаемые аккумуляторы (такие же стоят в компьютерных ИБП). По данным на данный ИБП - он способен заряжать аккумуляторы током до 15 Ампер, соответственно, можно набрать батарею аккумуляторов емкостью до 150 Ач. Некоторые люди успешно применяют и автомобильные аккумуляторы, но они для дома опаснее, так как электролит там жидкий и в случае утечки может наделать бед. Так что смотрите на цены, смотрите в свой кошелек и делайте выводы, что можете приобрести.
Автомобильный не вариант, в нем, как мне подсказали, еще испарения вредные... Еще вопрос будет, как посчитать время работы от АКБ???
Элементарно, Ватсон! Надо знать сколько жрет котел в Ваттах. Так как у Вас квартира, то котел, скорее всего, с закрытой камерой сгорания и с принудительным удалением продуктов горения... Турбовый, короче. Жрут такие котлы Ватт 200. Теперь берем емкость аккумулятора. Допустим у нас аккумулятор на 100 Ач. Умножаем на 12 Вольт, получаем 1200 Вт*ч. Допустим, кпд ибп 90%, тогда на выходе мы можем выжрать порядка 1080 Вт*ч. Получаем методом деления 1080 на 200 порядка 5 часов непрерывной работы. Это принцип. А как у Вас тактует котел, сколько конкретно он потребляет, какой кпд ибп и какой у Вас аккумулятор - я не знаю. Считайте сами.
Автомобильные АКБ - стартерные. Ток может дать нехилый, но недолго. Больше любит заряжаться. Разрядная характеристика круто вниз.
