Datagor Опубликовано 21 Мая, 2016 в 03:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2016 в 03:44 ... не спорю, но проверено практикой на нескольких типах м/сх., начиная от автомагнитольных и заканчивая STK.... ... Юра, вы лично можете делать как угодно, тем более с высоты вашего опыта и личной ответственности. Но тут вы вещаете на тысячи неподготовленных умов, поэтому категорически воздержитесь от подобных рекомендаций.Чипы 3886 и 7293 нынче дороги. Вы ведь не будете оплачивать многочисленные горькие опыты тем, у кого бабахнет? ... Производитель ведь тоже даёт некоторую "фору" "на всякий пожарный..." ... Разумеется. Поэтому в даташите указано несколько "порогов" питания - минимальный, нормальный, максимальный, абсолютно максимальный с сигналом, абсолютно максимальный без сигнала. Ваша "рекомендация" заметно превышает даже последний порог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 21 Мая, 2016 в 11:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2016 в 11:29 (изменено) При таком питании стоит взглянуть в сторону STK 402-120, с нагрузкой 8 Ом. А лучше восстановить родные УМ. Изменено 21 Мая, 2016 в 11:31 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yeahpro Опубликовано 21 Мая, 2016 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2016 в 11:52 Sky очень дорогие мс. Поэтому вариант отпадает ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yeahpro Опубликовано 21 Мая, 2016 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2016 в 12:34 (изменено) Вообщем,скорее всего буду отматывать витки на трансформаторе. Скажите, можно ли будет послужить LM3886 и protect на данном ресивере? Изменено 21 Мая, 2016 в 12:34 пользователем yeahpro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 21 Мая, 2016 в 14:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2016 в 14:10 Уточните вы питание. Может там двухуровневое , а +/-55 питание предварительных каскадов. а выходниые транзисторы питаниются меньшим напряжением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yeahpro Опубликовано 24 Мая, 2016 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 11:48 (изменено) Короче,я смотрю это запара.... Надо тупо просто заменить все транзисторы в схеме c1845 a1024 a992 c3206 D2390 B1560 D947F Но мне говорили, что эти транзисторы имеют и такую маркировку 2sc1845 2sa1024 2sa992 2sc3206 2SD2390 2SB1560 2SD947F Изменено 24 Мая, 2016 в 12:32 пользователем yeahpro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yeahpro Опубликовано 25 Мая, 2016 в 00:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2016 в 00:34 (изменено) Да просто не хотелось, чтобы зря деньги не потратить. Изменено 25 Мая, 2016 в 04:05 пользователем yeahpro Правила, п.2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 25 Мая, 2016 в 05:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2016 в 05:30 (изменено) ... просто заменить все транзисторы ... Сначала нужно проверить ВСЁ. Заменить сгоревшее... На вопрос ... Есть навыки ремонта БРЭА ? ... Ответ был ... Есть. ... Потом заявляете ... Но мне говорили, что эти транзисторы имеют и такую маркировку ... Лукавите, уважаемый.... Изменено 25 Мая, 2016 в 06:15 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yeahpro Опубликовано 26 Мая, 2016 в 03:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2016 в 03:00 Некоторые из вас на этом собаку съели, а я пытаюсь вникнуть, но вместо того, чтобы направить, вы стебаете ( не хорошо. Купить, выпаять, заменить я это могу и сам. Такой вопрос, у каждого транзистора под его маркировкой написаны еще некие буквы с цифрами,я так понял, это номер серии выпуска этих транзисторов. Собственно, в чем вопрос, при поиске на алиэкспресс, я обнаружил, что на транзисторах они разные, как это отразится на работе в дальнейшем? Еще понял, что и маленькие предвыходные каскады тоже взяты по парам: C1845/A992 A1024/C3206, то есть для каждой пары нужно, чтобы они были, желательно, из одной серии, то есть имели одинаковые буквы с цифрами под маркировкой? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 26 Мая, 2016 в 05:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2016 в 05:06 ... для каждой пары нужно, чтобы они были, желательно, из одной серии ...Не обязательно. Главное, что бы основные параметры пары транзисторов соответствовали друг другу хотя бы по коэффициенту усиления... Их можно снять тестером транзисторов или мультимером с данной функцией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 26 Мая, 2016 в 10:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2016 в 10:09 Следует уточнить. Это касается только маломощных транзисторов. Более мощные транзисторы, особенно советские, имеют очень большой разброс hfe от тока, особенно на малых токах. Показаниям мультиметра при токе всего лишь ~1мА доверять нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yeahpro Опубликовано 26 Мая, 2016 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2016 в 11:12 .... Их можно снять тестером транзисторов или мультимером с данной функцией Хотел бы уточнить, как это сделать перед покупкой? Ведь, если, приобрету, уже назад не вернешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
