Гость Batualo Опубликовано 11 Мая, 2016 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2016 в 19:00 Здравствуйте форумчане. Давно лежат у меня несколько автомагнитол(или платы от них). Все что у меня - это 4-х канальные мостовые усилители. Мощность у большинства около 20Вт/канал. У меня возникли несколько вопросов. Если нагрузить все каналы на один трансформатор, сигнал синфазный: 1.Можно ли получить мощность ну не учетверенную, но хотя бы около того(с учетом потерь в трансформаторе). 2. Как рассчитать такой трансформатор, учитывать только активное сопротивление первички или еще реактивное. 3. Как будет влиять индуктивность на передачу НЧ, ведь витков я предполагаю будет не много. Вопрос честно говоря чисто теоретический, но кто знает может и возьмусь за это дело. Область применения предполагается-для эл/гитары или если будут достаточные низа то для саба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Мая, 2016 в 23:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2016 в 23:26 Ох и задачка :music: Как рассчитать такой трансформатор, учитывать только активное сопротивление первички или еще реактивное. Точно так же, как рассчитываются трансофрматоры для ламповых PP усилителей, только в формулы придется подставить более низкие напряжения. Кстати, транс для низких напряжений сделать качественно проще. Работать будет, конечно, и в мощности вы почти ничего не потеряете... Однако, чего вы на этом собираетесь сэкономить? Эти микросхемки в классе B, средней паршивости по звуку, а трудоемкость и стоимость звукового трансформатора наверняка будет выше, чем нормального транзисторного усилителя на необходимую мощность. К тому же гитарные динамики очень чувствительные, если играть дома, единственного 20Вт канала более чем достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 12 Мая, 2016 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2016 в 17:00 Спасибо за ответ Сергей. Я не собираюсь экономить. Вопрос был в основном теоретический. Просто выкидывать жалко, а трансформатор намотать, тем более для транзисторного усилителя не так уж и сложно. Иногда стоит задача сделать гибридный усилитель с ламповым преампом. Да и БП 12в/10А тоже есть несколько штук(импульсные), вот и подумал, а не попробовать ли...:). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 13 Мая, 2016 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2016 в 04:25 (изменено) Ильдар, к автомагнитолам лучше подключать 4 омную нагрузку из соображений достижения максимальной мощности. Если найти 8 омные 4ГД-35(36), то к двум магнитолам (исходя из заявленного БП) можно подключить 16 штук! Это ужас как громко :music: Изменено 13 Мая, 2016 в 04:28 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
