50мА через 6П3С и 12мА через 6Н8С. итого один канал потребляет 65мА тока. Два канала вытянут 130. Обмотка трансформатора доджна выдавать ток как минимум 190 мА чтобы питать этот усилитель.
В принципе провод 0.25мм вполне подходит для того чтобы отдавать порядка 200мА тока. Так что этот трансформатор должен справляться с таким усилителем.
А то что в интернетах про этот трансформатор ничего не известно - не удивительно. Трансформатор от какого то старого лампового измерительного прибора. Выпускался малой серией именно под этот прибор.
Спасибо ))) а накальная его обмотка наверное не потянет 3,0А ?
Сколько градусов? Если 45-60 норма. Что бы при работе гул устранить я обычно затягивал железо, и проваривал в парафине. Мне помогало.
Нет,что Вы,гораздо меньше,по тактильным ощущениям максимум 38-40.А как варить? Я что-то слышал,но,мягко говоря не очень представляю? Навроде растопить воск и окунуть в горячий расплав его?!
... Спасибо ))) а накальная его обмотка наверное не потянет 3,0А ? ...
Провод 0.64 - это примерно 1А. С провода 0.75 боольше 1.5А брать не рекомендуется.
... А как варить? ...
У меня кастрюлька которую ставлю на электроплитку (с закрытой спиралью) в нее кидаю десяток свечек хозяйственных купленных в хозмаге (можно и в аптеке купить парафин, но будет гораздо дороже).
Расплавляю парафин и в нем трансформатор купается часа полтора. Просто окунуть недостаточно. Надо чтобы парафин залил все щели и дырки, а этого не произойдет пока весь трансформатор не прогреется.
Парафин можно плавить и на водяной бане. Открытого огня лучше избегать. Горит как напалм.
  • 4 недели спустя...
Приветствую, может кто знает , по фото , что за трансформатор , по сечению ПЛ железо 40Х20 , много отводов как тонкого сечения провода , порядка 15 -17 , так и большего сечения порядка 8 отводов.
по габаритам есть такой тс-100в , но этот не похож на силовой , много отводов
Изменено пользователем BimBom
ПЛ20х40х80 это размер сердечника ТС-160
Выводы с наименьшим номером (1-2-3) как правило сетевая обмотка. Прозвонить тестером. Потом подключить в розетку через лампочку на 60 Вт. Если лампа не светится, или еле-еле чуть красным начинает нагреваться, то значит угадали - можно включить в розетку без лампочки и проверить напряжения на вторичных обмотках.
По диаметру провода можно судить о токе, на который рассчитана обмотка. 0.4-0.5 - порядка 0.5А, 0.7- 1А, 1.0мм - уже 2-3 А .
Спасибо Александр , проведу лабораторную работу. А так просто сейчас стоит задача выбора для намотки бас гитарного выходного РР на г-807 ,600 вольт анодки, Ra-a 8ом , 50 ватт с нижней частотой порядка 40 герц , и выбор либо этот сгодится что желательно , либо уж разбирать на перемотку тс-180-2 но его так сказать жаль кромсать в том плане - очень удобный транс как силовой без переделки ,так как уже с успехом использовал в ваших проектах однотакты на гу-50 , и 6г2 г807.
показания измерений , проще говоря, сильно точные только две , что по 9,8 -9,8 =19,6 вольт остальные слаботочные. Наверно транс от какого нибудь прибора.
Наверно как есть не особо интересный в ламповом применении , под разбор и перемотку, либо РР выходной , либо оставив первичку как силовой.
