Гость angelv
Жидкий фоторезист
Экспериментировал как-то с фоторезистом из балончика.
Так там рекомендовали при нанесении, плату на центрифугу ставить, что бы равномерный слой получить.
А тут кисточкой? Что-то сомнительно.
И еще, зачем номер паспорта просят, никогда не встречал.
... И еще, зачем номер паспорта просят, никогда не встречал. ...
Там написано точно сдедующее на ломаном русском:
"Пожалуйста скажите нам ваше полное имя и номер паспорта (для негабаритных грузов) заказ сообщение."
Баночка с красочкой к негабаритным грузам никак не относится, поэтому можно расслабиться и игнорировать сие. :biggrin:
А если по существу вопроса, то прямо на стрианичке сфотана последовательность работ от плёнки до готовой платы. Возможно не всё так гладко, но и это уже является неким очень положительным доказательством (по-моему).
Ввиду "тягучести" всех фоторезистивных растворов (в основе так или иначе желатин), наносится следующим образом:
с одного края вдоль "наливаем" раствор, прикладываем толстую п.этиленовую плёнку шириной больше платы и просто тащим в противоположную сторону.
Если раствор густой - ещё лучше - накладываем плёнку и не давя прокатываем резиновым валиком.
(Можно использовать старый ракель от картриджа, но сам не пробовал, ток предполагаю - должно получиться ровно)
При этом плёнку можно оставить до проявки в соде.
У меня были две банки аэрозольного ф-резиста, которые мне задарили ввиду отсутствия газа внутри.
Один был жиденький, как новый, а второй конкретно загустел - как сметана.
Вышеуказанными способами и наносил
Гость angelv
на счет густоты.. в описании написано, что его надо разбавлять каким-то растворителем.
Трудно судить по фото о составе.
Но для эксперимента то чего не взять?
Вопрос цена-время-стоимость пересылки.
... его надо разбавлять каким-то растворителем ...
Да, 1:3 и там же ссылка дана на растворитель: 100 мл синими чернилами тоньше, Фоторезист синими чернилами краска тоньше для DIY печатной платы
Велик и могучим русски языка!
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
