Гость angelv
Винтажный компьютер БК 0010-01
Гость angelv
заинтересовался темой:
как подключить компьютер БК 0010-01 к современному телевизору.
В инструкции прилагается схема.
получается:
первый разъем Video позволяет подключиться к любому телевизору через желтый "тюльпан", но с черно-белой картинкой.
второй разъем позволяет подключиться через RGB, но уже со цветным изображением.
1 Sync 2 Ground 3 Red 4 Blue 5 Green
но у меня на небольшом телике нет RGB, но есть VGA. согласно схеме VGA там существует Вертикальная и Горизонтальная синхронизация, а у БК какая-то общая синхронизация.
поэтому возникает вопрос: как подключить?
Сергей, боюсь выйдет облом с ВГА входом. У вас на телеке есть видеовход? Дело в том, что разделение синхросмеси у вас конечно получиться - но в ВГА стандартах это работать не будет. А вот создать через схемку их сигналов ПК полный стандартный видеосигнал - получится и с ним разберется любой ТВ
Гость angelv
да, простой видео вход есть. Но ч/б изображение это крайний случай.
а через какую схему сделать адаптацию сигнала с БК на VGA?
Был такой "компьютер" очень давно. Если не изменяет память, подключал его к 3УСЦТ так: синхросигнал (яркостный) на вход субмодуля синхронизации (УСР) и модуля цветности (МЦ-3) вход ПЦТС , а R G B в модуле МЦ-3 на входы R G B м/сх. К174АФ5, всё через эмиттерные повторители. ТВ в режиме AV (субмодуль радиоканала (СМРК) заблокирован).
Подключить к современному ТВ по простому не получится.Вход ВГА для этого не подходит, а сформировать из RGB и "яркостного", полный цветной телевизионный сигнал - ПЦТС (AV) задача не простая. Нужно: матрица цветоразностных сигналов+модулятор этих сигналов с генератором поднесущей цвета+сумматор+фильтры + АРУ... (аналогично схеме формирования сигнала в аналоговой видеокамере)
Может быть есть готовые формирователи ПЦТС из RGB ? Я не встречал...
... через какую схему сделать адаптацию сигнала с БК на VGA? ...
Сомневаюсь, что такая схема (VGA из RGB) существует "в природе"...
Задачки, Сергей, задаёшь ! :biggrin: ...
... Сомневаюсь, что такая схема (VGA из RGB) существует "в природе" ...
Существует, существует. Ничего хитрого там нет, кроме ограничения монитора/телевизора с входа VGA отображать картинку с кадровой частотой 50 Гц. Видел много где, Гугль подскажет. Помнится, на zx-pk.ru несколько лет эту тему мусолили.
Можно разделить синхронизацию, на строчные и кадровые.
... Можно разделить синхронизацию, на строчные и кадровые. ...
Разделим, что потом?
В своё время к "Горизонту" подключал через скарт-разъём. На современных телевизорах они ещё есть.
К 16 и 18 цеплял 1.5-вольтовую батарейку.
Изменено пользователем alfaed
Гость angelv
самое простое, что нашел. Но:
1. на сколько реальны эти схемы?
2. у RGB свои общие, они в Телике соединяются?, а то на БК один общий.
3. что делать с выходом Sync с БК? думаю, что без него наверно не будет работать?
Изменено пользователем angelv
_https://www.sintron-hk.com/Wei-ya-CV-04-RGB-CGA-to-TV-composite-video-converter--P2699937.aspx
Гость angelv
так. .нашел на другом форуме такую схему.
сейчас бы еще понять, как её соединить с этой схемой
... как её соединить с этой схемой ...
Ничего не надо соединять, берёте "правую" схему СКАРТ - ВГА, "отрезаете" разъем СКАРТ и провода распаиваете на СГ-5 по варианту "Г" (прикрепл. изобр. в первом посте), пробуете... А вдруг ...
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
