Индикация уровня громкости в ламповом усилителе
Гость TanTall
Здравствуйте! Приношу свои извинения за, может, слишком частое вопрошание к умам сего сообщества. Но вопросы требуют ответов, а ответы лучше искать в правильных местах. Собрал я, значит пару дней назад настольные часы на индикаторах тлеющего разряда ин-4 в бутылке из под вина...
- Но 3 индикатора остались не при деле.
Суть вопроса: Необходима индикация уровня громкости в процентном эквиваленте от нуля до 100% в зависимости от угла поворота потенциометра.
Логично встает задача нахождения строенного или счетверенного потенциометра - но ничего кроме китайских r16k4 мне не известно, и других путей я не вижу.
Прошу совета у опытных читателей...
Я бы ограничился одним индикатором от 0 до 9 . Магнитик на крутилке и 10 герконов. Гениально :biggrin:
  • Я с тобой! 2
... Собрал я, значит пару дней назад настольные часы на индикаторах тлеющего разряда ин-4 в бутылке из под вина... ...
А фотки?
тройные:
Изменено пользователем Sergiy_83
Я правильно понимаю, вы засовывали детальки в бутылку по одной и соединяли их уже внутри? :biggrin: :sad: :sad: Что-то очень суровое...
Тема
Мне кажется что нужно озадачится логарифмированием показаний стрелочного прибора,типа Громкость-Мощность.
К Зеленым ламповым индикаторам с детства привязан. Кстати-они до определенной степени Логарифмируют градации напряжения из своих свойств.
В данном случае речь идёт о цифровой индикации угла поворота ручки громкости на лампочках ИН-4
Самый простой вариант, взят строенный потенциометр и микроконтроллер. Два на громкость, на один подаем напряжение и кидаем на мк, делим диапазон на 10 значений. К мк прикручиваем индикаторы ИН-4.
Изменено пользователем viper
Если возьмем энкодер, то как громкость регулировать? Ставить что то моторизованное типа АЛЬПС? У него цена не кислая. Или соединять обычный потенциометр с шаговиком? Тогда встанет вопрос обратной связи, что бы отслеживать состояние шагового двигателя после того как покрутим громкость рукой, опять же нужен будет строенный потенциометр. А так мы получим то, что указано в тех задании. Мне кажется, что это самый простой вариант.
Совсем плохо, в предложенном варианте в линейном масштабе получаем -Вольтметр,
Зависимость Напряжение-Мощность, несколько иная. попробуйте для МК это описать.
Изменено пользователем rtv
Вот так я себе это вижу. Питание на 3 часть потенциометра возьмем плевать откуда, с самой ардуино возьмем. От уровня входного сигнала мы не зависим, хоть киловольт на вход уся суньте. Вместо светодиодов ставьте транзисторы и к ним уже прикручиваем ИН-4. Ниже прошивка для ардуино. Если не понравиться как поделена шкала потенциометра, можно в исходнике цифры чутка поправить. Лень просто было ардуино подключать, на глаз сделал. Вместо ардуино уно, берем нано, цена на али думаю приятно удивит. Имеет необходимое колличество цифровых и аналоговых входов. Размер ее 1,85 см х 4,3 см.
reg_volum_IN-4.rar
