yrk Опубликовано 11 Мая, 2016 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2016 в 12:16 вместо 829 я могу поставить 819? Не совсем. 829 составной, из 819 можно сделать некий аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 11 Мая, 2016 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2016 в 15:18 вместо 829Ключи из импульсных блоков питания телевизоров 3УСЦТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 11 Мая, 2016 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2016 в 20:57 Неужели до сих пор ошибку в схеме не видите? Куда задающая цепь подключена? Почему она не на выход стабилизатора заведена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Мая, 2016 в 00:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2016 в 00:21 ... Неужели до сих пор ошибку в схеме не видите? Куда задающая цепь подключена? Почему она не на выход стабилизатора заведена? ... Для этой задачи (гальваника) стабильность напряжения по барабану. Если транзистор не включить в цепь ООС, никаких негативных последствий не будет. LMка просто служит опорным напряжением для повторителя. Хотя нет, вру. ADJ это неинвертирующий вход! Внешняя цепочка резисторов это не ООС, а ПОС! В общем, с этой микросхемой все не так просто, как может показаться. andryha88, выходные транзисторы исправны? Проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 13 Мая, 2016 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2016 в 08:28 (изменено) В альтернативной схеме резистор смещения для мощных транзисторов есть , а в схеме из первого поста нет такого же резистора для мощных транзисторов ! Изменено 13 Мая, 2016 в 11:51 пользователем Максим_В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 18 Мая, 2016 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2016 в 18:22 (изменено) С конденсатором напряжение с выхода не регулируется как и раньше, какая деталь может быть бракованная? причин может быть много, это и бракованная микросхема и неправильное подключение транзисторов , а ещё и возбуждение из за паразитной ёмкости печатного монтажа.... я бы посоветовал собирать эту схему поэтапно как бы из кубиков... схемные решения в ней абсолютно правильные, поэтому нужно искать ошибки в монтаже и исправности деталей! чтобы хорошо разобраться с ЛМ317, основой таких схем , достаточно изучить пару тем посвященных этой микросхеме.... https://forum.datagor...ih-lm317-lm337/ https://forum.datagor...m317tranzistor/ Изменено 18 Мая, 2016 в 18:28 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 3 Июня, 2016 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 14:14 все перемерил, все детали рабочие. Наводки и паразитная емкость наверно, потом для зарядника разведу по новой или на зап/части пойдет. Собрал навесным монтажем по схеме предложенной на одном кт829 - все работает, при 3,5А и 4В слегка греется, хром ложиться,меня все устраивает. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Июня, 2016 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 16:30 Андрей, ура! Прикрепите пожалуйста итоговую схему, которая у вас заработала. Если были доработки, изменения/уточнения номиналов - отразите это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 4 Июня, 2016 в 05:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 05:40 Андрей, ну какие там могут быть "наводки" и "паразитные ёмкости" ? ! :cool: Что тогда?! Магия или бесы :music: все элементы на плате рабочие, выпаивал каждый и проверял, потом дорожки дублировал проволокой. На каком-то из сайтов читал отзывы по этой сборке, так она не у всех работает должный образом. Поэтому считаю её не пригодной для меня и в разбор схему на детальки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 4 Июня, 2016 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 14:18 Я прочитал статью и все, что советовали. Схему изменил, т.к. в продаже были эти детали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
