Гость andryha88 Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 13:32 (изменено) В просторах инета нашел схемку и собрал, при подаче 10,2В 5А на вход, на выходе 14,3В, но под нагрузкой падает до ноля и регулируется на полвольта. Плату сам рисовал, транзисторы кт819Б, резисторы R3, R4, R6 0,1Ом*10Вт, остальное на схеме Изменено 28 Апреля, 2016 в 13:47 пользователем andryha88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость misa Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 14:15 Почему 10 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 16:39 Почему 10 вольт? после диодного моста остается 10, мне нужно для гальваники меньше, но для теста такой у меня. Еще измерения провел, прицепил резистор в нагрузку, напряжение падает до 6,8В на выходе и 0,17А, при повороте подстроичного на минимум, напряжение падает всего на 1В (5,8В) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 20:33 (изменено) на входе 10 на выходе 14))) это похоже на возбуд в стабилизаторе... в схеме не хватает конденсатора с выхода микросхемы на корпус можно обычный электролит, но желательно танталовый 4,7 μF/25в Изменено 28 Апреля, 2016 в 21:14 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 29 Апреля, 2016 в 04:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2016 в 04:28 Нужно добавить к мощным транзисторам потенциометр с управляющим транзистором. Фильтр и стаб гальванике нахрен не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 5 Мая, 2016 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 07:37 (изменено) на входе 10 на выходе 14))) это похоже на возбуд в стабилизаторе... в схеме не хватает конденсатора с выхода микросхемы на корпус можно обычный электролит, но желательно танталовый 4,7 μF/25в после кучи электролитов повышается напряжение, на схему идет 14. не так я сказал)) мне нужен регулятор от 2 до 8 вольт, для хромирования, смастерил по этой схеме, даю напряжение - оно регулируется +/- 1 вольт, С нагрузкой это 6,8В максимум и 5,8В минимум. Пусть будет и 6,8В максимум, но сбросить до минимума до 2 вольт этим устройством не получается Изменено 5 Мая, 2016 в 08:02 пользователем andryha88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 5 Мая, 2016 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 11:38 Отключи все транзисторы и попробуй для начала просто один стабилизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 5 Мая, 2016 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 16:27 (изменено) после кучи электролитов повышается напряжение, на схему идет 14. не так я сказал)) Всё нормально... не ошибается тот, кто ничего не делает... даю напряжение - оно регулируется +/- 1 вольт, но сбросить до минимума до 2 вольт этим устройством не получается поставь конденсатор о котором я писал ранее, по тому, что при возбуде стабилизатор ведёт себя не предсказуемо... возможно поэтому он не регулирует выход так , как надо.... Изменено 5 Мая, 2016 в 17:48 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 7 Мая, 2016 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2016 в 07:40 ок, понял, пробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 7 Мая, 2016 в 08:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2016 в 08:25 А Интегральный стаб куда подключен? Разве он должен висеть в воздухе? Резистор с выхода LM 317/337 на выход стабилизатора разве не нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 8 Мая, 2016 в 00:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2016 в 00:26 Чем проще задача - тем проще решение. Защиты нет. КТ829 - 100 V, 8 А. простой БП.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 11 Мая, 2016 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2016 в 11:30 (изменено) С конденсатором напряжение с выхода не регулируется как и раньше, какая деталь может быть бракованная?! Чем проще задача - тем проще решение. Защиты нет. КТ829 - 100 V, 8 А. Этой схемой займусь, вместо 829 я могу поставить 819?, но все же не понятно, что же не так с той... Изменено 11 Мая, 2016 в 11:34 пользователем andryha88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
