Гость TanTall Опубликовано 27 Апреля, 2016 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2016 в 16:43 Здравствуйте! Вновь обращаюсь за советом к уважаемым "форумчанам", хоть еще и не успел реализовать прошлые советы по доработке (нужные компоненты - еще в пути); но - как говориться план полетов лучше разбирать на земле... Вопрос: Имеем однотактный двух канальный усилитель - на две колонки соответственно, куда (а вернее - как) подключить низкочастотный динамик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 27 Апреля, 2016 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2016 в 17:50 Вопрос: Имеем однотактный двух канальный усилитель - на две колонки соответственно, куда (а вернее - как) подключить низкочастотный динамик? Имеется ввиду Биампинг? Тогда фактически в этом усилителе 4-ре усилителя, 2- для Нч канала, 2- для Вч, соответственно Нч динамики на свои Нч усилители, а если просто два широкополосных канала, то Нч динамики подключаются каждый к своему канальному Твз через Нч фильтры :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 27 Апреля, 2016 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2016 в 17:54 Имеется ввиду Биампинг? Тогда фактически в этом усилителе 4-ре усилителя, 2- для Нч канала, 2- для Вч, соответственно Нч динамики на свои Нч усилители, а если просто два широкополосных канала, то Нч динамики подключаются каждый к своему канальному Твз через Нч фильтры :biggrin: Нет, нет: всего имеем на борту два выходных трансформатора - классическое стерео. Но хотелось бы, еще подключить 1 сабвуффер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 27 Апреля, 2016 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2016 в 19:10 Но хотелось бы, еще подключить 1 сабвуффер. В этом случае варианты различны, какой сабвуффер, активный, пассивный, в любом случае нужен сумматор каналов, сигнал на него брать либо со входов усилителя, либо с выходов, активный, пассивный фильтр сабвуферного Нч канала. Это если в двух словах. Эти схемы- пред усилителей, сумматоров, сабвуфферов достаточно хорошо описаны во многих темах форума, попробовать поиском и выбрать для себя приемлимое решение :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 05:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 05:51 Андрей, совет: остановись пока на этом: Ламповый, однотактный стереоусилитель подразумевает, как правило, вдумчивое прослушивание музыки в стерео варианте через высокочувствительную акустику, со стерео носителя. Это отдельный усилитель со своей акустикой - для души. "Саб" "убьёт" всю прелесть "классического стерео" на лампах. Юрий, с радостью последовал бы Вашему совету, но ситуация требует сделать все так, как Вы не рекомендуете. Сейчас в наличии есть только два динамика СЧ/ВЧ - от акустической системы и звучат они хорошо только с ней - на ламповом усилителе начинают бубнить и басить - видимо в АС стоят два фильтра которые режут для них НЧ. Для приятного прослушивания с ламповым усилителем - придется делать фильтры. Есть еще хороший динамик НЧ/СЧ Pioner (Вы его видели) - звучит прекрасно, большего и не надо, но он один. Бюджет в ближайшие пол года приобретение чего либо другого - не предусматривает. Вот я и подумал: 1) сделать фильтры и подключить две достаточно нейтрально звучащие колонки. 2) подключить ко всему этому безобразию без фильтров одну хорошо звучащую колонку. Звуковая картина: хорошая середина и стерео по бокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 08:53 Андрей, принято считать, что стерео-эффект на НЧ не определяется(отсутствует, слабо дифференцируется, не выражен). Поэтому выскажу крамольную идею. Берешь для НЧ канала сигнал от одного из каналов без каких-либо сумматоров ставишь ... фильтра, с частотой среза в районе 200Гц. (в канал НЧ "пропускается" всё что ниже, ... и подключаешь туда свой замечательный НЧ динамик ... хороший динамик НЧ/СЧ Pioner ... И наслаждаешься!!! Потом со временем оборудуешь второй канал 8-) P. S. Да, конечно ВЧ/СЧ пусть работают в обеих каналах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 09:29 ... куда (а вернее - как) подключить низкочастотный динамик? ... К собственному каменному усилителю с ФНЧ. Никак не к ламповому однотакту. НЧ динамики имеют обычно более низкую чувствительность и к тому же требуют низкого выходного сопротивления усилителя, поэтому решение напрашивается само собой. Что-то сложное делать не обязательно, усилитель только должен иметь достаточную мощность и коэффициент демпфирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 09:39 Поэтому выскажу крамольную идею. Добавлю еще одну, коль уж комплект динамиков всего один, то пока можно вообще слушать в моно варианте, сумматор ( программный, на PC ,либо в железе) , динамики либо через простые фильтры, либо опять же софтовые примочки. Однажды долгое время, пока не был готов второй канал лампового УМа слушал просто один канал, без всяких сумматоров, и обнаружил для себя что все это не так уж и плохо звучит. Добавлю, что кто-то из ламповых "гуру" специально слушает моно, им так больше нравиться :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 15:24 Спасибо всем ответившим - буду думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 29 Апреля, 2016 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2016 в 16:16 (изменено) Сабвуферу тоже хочется тёплого звука. Поэтому с прямо выходов лампового УМЗЧ делаем простой резистивный сумматор, а дальше необходимый фильтр с общим ослаблением ~1/10. Простейшее решение: 47кОм и 47кОм на выходы УМЗЧ и соединяем другими концами вместе на (4кОм || 0.5μF) - это получится ФНЧ 1-го порядка где-то на 80Гц. С (4кОм || 0.5μF)- на каменный УМЗЧ. Но лучше в симуляторе нормально рассчитать всю цепочку с 2-х или 3-х звенным ФНЧ более высоких порядков. На каменном УМЗЧ неплохо зарубить ОООС конденсатором, чтобы и пикнуть желание отпало. Изменено 30 Апреля, 2016 в 07:18 пользователем solk34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
