Гость TanTall Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 15:15 Рад приветствовать уважаемых читателей! (и писателей). Являюсь обладателем замечательного зарядного устройства imax b6. Данный аппарат неоднократно помогал мне в восстановлении различного аккумуляторного инструмента, который по роду деятельности нещадно эксплуатируется. А вот сегодня мне в руки попался аккумулятор другого толка - переразряженная батарея от телефона. Интересует мнение посетителей о методах восстановление подобных батарей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 16:03 Привет, там в акб защита стоит, есть 2 варианта через резистор дать 3,5в или на прямую к банке подцепиться и дать пинок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 16:06 А какими токами? Стоит ли после полной зарядки - разрядить батарею тем же imax а потом зарядить более высоким током? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 17:27 (изменено) Если есть возможность, то от батареи необходимо отключить контроллер заряда, после этого померить напряжение на самой батарее. Если напряжение на батарее 2,7 вольта или чуть больше то подключить обратно контроллер заряда, очень часто этого достаточно что бы восстановить батарею (контроллер заряда "сбрасывается"). Если напряжение батареи ниже 2,7 вольта то батарею зарядить любым зарядным устройством до напряжения 3,7-3,9 вольта минимальным током 50-100мА. Изменено 20 Апреля, 2016 в 19:17 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 18:19 logvoleg ... переразряженная батарея от телефона ... там 100 пудов ниже 2,5 и отключать ничего не надо. Я 18650 ставлю на никель и самый малый ток (еснно напрямую к котлете) как только доходит до 3,1 отключаюсь и смотрю как падает напряг и какая температура у банки, если не ниже 2,9 за 20 мин то переход в режим лития и ток 0,1 от паспорта. Прогон рекомендую, но токи только 0,1 от емкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 19:18 (изменено) ... там 100 пудов ниже 2,5 и отключать ничего не надо ... Блин первое что надо сделать это "ребутнуть" контроллер который заперся при угрозе переразряда... В посте выше ошибка, не 3,7 а 2,7 опечатка пардон! (отредактировал) Забыл сказать, если на "банке" ниже 2,3 вольт эту батарею можно сдавать в утилизацию. Изменено 21 Апреля, 2016 в 06:58 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 06:24 Если банка не будет греться то поднимется. Мне подарили 2 акб от ноутов древних типа ровербук, естественно на банках полный ноль, из 18 шт не поднялась только одна, остальные имеют половину ёмкости и работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 06:57 ... контроллер который заперся при угрозе перезаряда... ...Читаем внимательно - проблема в переРАЗряде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 06:59 Пардон опечатка. поправил... ... имеют половину ёмкости ... вот я и говорю в утиль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 07:16 (изменено) Зачем в утиль? 18650 для фонариков вполне годятся. Половина емкости это ~ 1А/ч. У меня таких дохлых штук 5, и работают в светодиодном фонарике :sad: Если это конечно не Кетай на 100500 А/ч :biggrin: Изменено 21 Апреля, 2016 в 07:17 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 08:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 08:24 Я киндеру в танк воткнул 3 банки последовательно вместо никеля 8 банок. Теперь вместо 20 мин катания и 6 часов заряда - хз сколько, никак не посадим (сейчас побаночно 3,75в). Акки естественно с разборки были в 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
