BimBom
Что видно на небе
Кусочек потеплело , расчехлил телескоп
post-29463-0-56622200-1460316821_thumb.jpg,
захотелось попробовать поснимать подставляя к окуляру фотоаппарат, вот Луна еще получается увеличение около 300 , объект достаточно яркий и матрица успевает зафиксировать изображение
post-29463-0-99461400-1460316935_thumb.jpg,
а вот Юпитер не удалось-
расплывается даже при небольшем увеличении порядка 250, необходим механизм авто слежения объекта, отснял видео и то лучше , видна даже структура .
https://youtu.be/667XYSaWe9Q
Изменено пользователем tank
посмотрите на место высадка аполлона 11 может следы Нила Армстронга увидите
пс
А я вчера нло наблюдал в первый раз, правда не в телескоп а монокль 20х, группа тусклых белых точек за перистыми облаками перемещалась довольно медленно, размеры должны быть впечатляющими несколько футбольных полей
У нас облачность, свет от города... если и видно - то только луну...
И у меня в детстве было увлечение астрономией. Впрочем и сейчас выношу (в тёплое время года) иногда свой телескоп. Правда у меня он более скромный (старенький "Алькор") зеркало 60 мм. Можно сравнить с продвинутой подзорной трубой.
... необходим механизм авто слежения объекта ...
Проблематично будет приспособить часовой механизм на монтировку Добсона. Проще будет просто переставить трубу на экваториальную монтировку.
Дима, мощно!!! :biggrin:
Как этот расчехлённый аппарат полностью называется?
Это для дома, для семьи приобретено или где-то на работе установлено?
Аппарат домашний брал лет 8 назад, (ценник был еще более менее демократичный) , и исходил из бюджета для максимального диаметра зеркала в ущерб монтировки , т.е. желая получить максимальное увеличение , дополнительно взял к комплекту линзу Барлоу 2х кратную . В результате получилось фокусное расстояние главного зеркала 1200 мм , плюс 2х линза Барлоу , итого фокусное расстояние соответственно 2400 мм , ну а далее имея набор окуляров 25 мм ,10мм и 3.61 мм ,получаем соответственно набор кратностей увеличения 96 , 240 и 664. Первые два довольно комфортные в наблюдении , при 96 панорама очень обширная , 240 оптимальная для данного аппарата кратность -атмосфера еще не силтно влияет на дрожание картинки , угол обзора достаточен чтоб реже касаться перемещения монтировки следя за объектом а увеличение весьма ощутимое Сатурн вообще как родной, ну и 664 это экстримально в наблюдении приходится частенько трогать монтировку следуя объекту от края до края объект виден в течении всего 12 13 секунд , при неспокойной атмосфере хорошо заметно дрожание картинки , но это самое чумовое разрешение , наблюдал луну при 664 и кажется несколько раз видел перемещение теней по поверхности.
Я вот "сподобился" 8-). Собрал все 75 выпусков "Телескопа", ну и конечно, сам телескоп.
Только вот никак наблюдения не начну...8-(
Хорошее дело . ∅ объектива 114 -уже вполне прилично, да и монтировка удобная.
... А я вчера нло наблюдал в первый раз, правда не в телескоп а монокль 20х, группа тусклых белых точек за перистыми облаками перемещалась довольно медленно ...
Лет 10 назад , наблюдал не только я , но и многие жители Саянска явно НЛО , объект перемещался то очень быстро , то медленно и не по прямолинейной траектории , светящийся шар, писали об этом в местной прессе , и разговоров потом было, да и сам видел , тут уж не поверить сложно. Изменено пользователем BimBom
А у меня уже лет 20 лежит в закромах завернутое в тряпочку 100мм зеркало (заводское).
Может подарить кому нибудь? у кого руки быстрее дойдут. А то ведь так и заржавеет.
Так запили тему в дарилки, да с картинкой :biggrin:
На всякий случай, может будет интересно.
В приложении Юный Техник для умелых рук 1966 год № 24 рассказано как сделать самодельный телескоп-рефлектор.
Писали об этом еще в любимом "Наука и жизнь", только вот давно это было.
Самым трудоемким считается изготовление главного зеркала.
А у Вас Александр
... уже лет 20 лежит в закромах завернутое в тряпочку 100мм зеркало (заводское). ...
На всякий случай прикрепляю ссылку на "Юный Техник", "Наука и жизнь" просто не искал.
__https://yadi.sk/i/Cm_FwbdDqv9n3
Была еще книга
"м.с. навашин телескоп астронома-любителя"
По этим словам ее в pdf формате легко находит Гугль
_https://www.astrobooks.ru/download.php?ssid=962422&file=amtelescnav.pdf
Мое зеркало было когда то (еще во время учебы в Университете) снято с некоего списанного оптического прибора. Фокусное расстояние сейчас точно не помню, но немного меньше метра.
Осталось только найти и выложить фото.
А для домашних наблюдений я делал себе телескоп из объектива от кинопроекционного аппарата. Фокусное расстояние небольшое 300мм ∅ 80мм. В комплекте с окуляром от микроскопа МБС-9 получалось неплохое увеличение и хорошая светосила.
Еще баловался с советским телеобъективом МТО-1000 тоже прикрепив к нему через переходник окуляр от микроскопа.
Это уже была серьезная машинка. Размером с трехлитровую банку. Но светосила маловата мне показалась, по сравнению с самодельным.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
