Гость angelv
Подарите мне три выводных резистора 0,25 Вт
Гость angelv
Приму в дар или оплачу пересылку (до 35 руб.) по России трех резисторов:
900 кОм 0,25Вт+1%
90 кОм 0,25Вт +1%
9 кОм 0,25Вт +1%
Серёг, а такие номиналы существуют в природе?
Насколько мне известно, ни в одном ряду номиналов E такого множителя нет.
Среди особо точных можно найти и не такие еще экзотические номиналы. Вот например. 7.96 кОм Ну а проценты точности видны на фото.
0.125Вт габариты как у обычных 5Вт
Так что может у кого нибудь и найдется в закромах нечто похожее. Еще бывают такие старые резисторы серии МРХ - надо смотреть, но на 90кОм я точно помню что видел.
Гость angelv
такие стояли в мультиметре
белый черный черный оранж синий фактические показания - 906 кОм
белый черный черный красный синий фактические показания - 90,1 кОм
белый черный черный коричневый синий фактические показания - 9,0 кОм
у нас в магазинах продаются только 9,1 кОм, 9,1 кОм и 910 кОм+ - 5% и фактически на них сопротивление ± километр. просто подумал, что точнее будет прибор показывать, если точнее резисторы поставить..
Или забить?
Сергей, вам проще всего будет набрать нужный номинал из нескольких 1% сопротивлений стандартного ряда.
Можно было бы и менее точные использовать, но поскольку речь идёт об измерительном оборудовании, важна долговременная и температурная стабильность, а она у точных резисторов гораздо выше.
Гость angelv
были бы они.. .1%-ные
... на 90кОм я точно помню что видел ...
Саш, может какие-то заказные были или нестандартные, военные? Ровно 90К не должно быть. Ты сам посмотри, нету такого множителя ни в E24, ни в E48, ни в E96, ни даже в E192.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
В E48, E96, E192 есть множитель 9,09 - таким образом существуют номиналы 9,09К, 90,9К, 909К.
... такие стояли в мультиметре
белый черный черный коричневый синий фактические показания - 9,0 кОм ...
Не следут надеяться на отточенность своего цветового восприятия. Тем более, если резисторы вышли из строя.
Нужно искать схему или здоровый экземпляр такого же мультика, чтобы точно определиться.
Скорее всего это и были резисторы 9,09К, 90,9К и 909К.
Посмотрел свои запасы - самое ближнее 10К-100К-1М. Посмотрел даже на smd - там ещё хуже выбор :biggrin:
Сергей (angelv), вопрос ? Вы занимаетесь настройкой изделий с последующей сдачей "заказчику" ? Если нет, то высокий класс точности Вашему мультитестеру не нужен. Для "любительских" и "ремонтных" нужд: " погрешность в 5% вполне достаточна.
Хотите точнее:
... у нас в магазинах продаются только 9,1 кОм, 9,1 кОм и 910 кОм+ - 5% и фактически на них сопротивление ± километр ...
То что "±километр", это хорошо, купите , то что есть, штук по 10 - 15, эталонным прибором промерьте все и выберите самые близкие к нужному номиналу (наверняка такие будут).
Получится быстрее и дешевле.
... Саш, может какие-то заказные были или нестандартные, военные? Ровно 90К не должно быть. Ты сам посмотри, нету такого множителя ни в E24, ни в E48, ни в E96, ни даже в E192. ...
У нас может быть все. Если что то не вписывается в ГОСТ, то сделают по ОСТУ или по ТУ.
На приведенной у меня фотографии С5-60 резистор номиналом 5.0 кОм его тоже в ряду Е192 нету. Есть 499 и 506 .
Промежуточные значения номинальных сопротивлений резисторов С5-60 cоответствуют ряду:
Е 192 ГОСТ 2825 для резисторов С5-60;
согласно ОСТ 11 467.009 для резисторов С5-60А;
Е 12 по ГОСТ 2825 Для резисторов С5-60Б с номинальными значениями сопротивлений от 1 до 10 Ом и ряду согласно ОСТ 11 467.009 для резисторов С5-60Б с номинальными значениями сопротивлений от 10 до 50 000 Ом;
Е 192 по ГОСТ 2825 для резисторов С5-60В с допускаемыми отклонениями ±(0,005-0,01) % и ряду согласно ОСТ 11 467.009 для резисторов С5-60В с допускаемыми отклонениями ±(0,001-0,01) %
Примечание: для резисторов С5-60Б по согласованию потребителя и изготовителя допускается изготовление резисторов по ряду Е192 ГОСТ 2825.
Другое дело, что в стандартном китайском тестере резисторы будут стандартных номиналов и точность не выше чем в 1%. Иначе цена на этот тестер будет слишком высокой. С5-60, С5-61 именно из за своей точности один резистор стоит почти столько же сколько весь китайский тестер целиком.
Еще вариант - подгонка сопротивления стачиванием резистивного слоя мелкой шкуркой. А также допайка в параллель резисторов на на порядок большего сопротивления...
Гость alx25v
Купи или найди М830 там они точно есть.
Если не к спеху, то работаю в конторе, там много старых мостов тока и напряжения. Когда поеду на вахту - могу посмотреть.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
