Решено. Проблема с ИБП APC SURT1000XLI после замены батарей
TANk
В ИБП вздулись батареи. Так что пришлось выламывать чуть ли не монтировкой из корпуса.
Заменил на новые. Попытался включить. ИБП включается, загорается индикатор "Байпаса" примерно через 10-15 секунд щелкает релюшками, индикатор загрузки загорается почти полностью. По программе мониторинга APC_fix или Upsdiag2 в этот момент загрузка показывается 80-90% и бесперебойник снова уходит в байпас режим.
Самодиагностику при включении не проходит, На батареи не переключается.
Заряд батарей идет.
Поменял на плате реле RY4 RY5 заменил мелкие электролиты 33μF С75, С76 33μF х 35в. Не помогло.
На видео на 13 секунде видно как это проявляется. Может кто сталкивался и ткнет меня носом куда мне надо ткнуть паяльником? А то в Гугле все советы сводятся к "Неси в СЦ" или "меняй плату на новую"
Заряд батарей бесперебойником идет нормально. Сейчас судя по APC_Fix заряд достиг 100% - по одной батарейки переставлял в другой ИБП - показывает 100% зарядку - нагрузку другой УПС на этих батареях держит без проблем.
Батарейки Дельта на 12в 9а/ч они даже чуть мощнее чем родные которые были на 7а/ч.
Саня, это у тебя жутко умный бэкапс. Ты его нагрузить то не забыл перед включением?
Простой лампочки может быть маловато. Цепляй что-то Ватт 300-500 для верности или комп.
У меня в таком-же, только 1500, вылетал транзистор в выходном инверторе и диодная сборка там-же была пробита
  В 30.03.2016 в 08:50, Datagor сказал:
... Саня, это у тебя жутко умный бэкапс. Ты его нагрузить то не забыл перед включением? ...
Нагрузка 26% мощности у него есть (лампочка 220в 200Вт из старых запасов специально для теста УПСов держу гирлянду из 4шт)
На самом деле он дурак. :smile: Не первый он такой у меня на воспитании. Если он полностью исправен, то нагрузка ему ни к чему. Он включается, делает самотестирование (на 30 секунд переключается на батарейки) потом снова включает сеть и нормально работает, даже если ему на выход ничего не подключено. Нагрузка на 40-60% мощности ему нужна только для калибровки батарей после замены.
Обычно всегда получалось обойтись без паяльника. При помощи отвертки и терминальной программы. С горелыми транзисторами, дохлыми силовыми конденсаторами тоже попадались - дохлятина вычислялась быстро, неисправность проявлялась быстро и гораздо более эффектно. После замены все работало.
Бесперебойник починил. Оказалось, что вышел из строя большой пленочный конденсатор 10мкФ 400в который стоит на выходе преобразователя. Он ушел в обрыв. Емкость показывает 0.
Без этого конденсатора преобразователь выдает на выходе завышенное напряжение (больше 400 вольт). Естественно мозги тут же отключают преобразователь и включают байпас.
Внешне конденсатор без повреждений. Породистый - Корнел Дубиллер. На него грешил в последнюю очередь. Долго искал замену. В магазине подобных конденсаторов не продают. Пришлось пожертвовать Аudiophiler_скими kondensotor_ами. Собрал батарею 2шт по 4.7 и 1мкФ параллельно. Теперь бесперебойник будет аудиофильским :smile:
Калибровку УПС прошел без проблем. Готов к дальнейшей работе.
Изменено пользователем tank
  В 31.03.2016 в 17:47, igor1969 сказал:
Может МБГО или подобные? ...
Там идет довольно высокая частота - порядка 30-40кГц и напряжения с токами не маленькие. Боюсь что бумажные конденсаторы из за больших потерь в диэлектрике начнут сильно греться, в них вскипит масло и дальше будет большой БАДАБУМ!!!
К тому же место там хоть и довольно много, но кирпичик 10мкФ на 400 вольт бумажный туда не влезет.
  Цитата
... Жалко конденсаторы!
Проверив и убедившись что дело в конденсаторе я их тоже пожалел. Приобрел на рынке пусковой для двигателей на 10мкФ вот такой
Окончательно бесперебойник собрал и закрыл крышкой уже с таким конденсатором.
