Схема предусилителя Little-Bear P5 и краткий обзор
... На схеме 2 плеча с удвоением напряжения. По 24 вольта в плече, и есть средняя точка. Между катодом и анодом лампы получается 48 вольт. ...
Вот они - насильники ламп... Осталось только им в отместку сделать усилитель на чем-то типа КТ838/846 с питаловом в 220В :)
А какие у него характеристики?
Мягко говоря, xepовые.
Для нормальной работы микросхем, транзисторов, ламп, прежде всего надо обеспечить им штатные режимы по постоянному току. Для ламп это обычно анодное напряжение 100...300 В.Точнее - в справочных листках.
Все потуги заставить нормально работать лампы (не предназначенные специально для этого) от анодного 12...24 В, ничего хорошего не могут дать в принципе. Заявления из разряда
вклад в звучание он вносит минимальный, но вроде как "убирает некую цифровую жесткость"
- бред.
Схем корректоров достаточно много, можно выбрать по вкусу.
  • Я с тобой! 1
