Схема преобразователя напряжения из +12 Вольт в +80-100 Вольт
Очень просто!
Первичная обмотка практически всегда (пару десятков полумостовых БП раздербанил, исключений не видел) 20+20=40 витков. Для мостовых должно быть в два раза больше витков.
Напряжение на ней 220*√2/2=155в
155/40=3,875В на виток. Это значение будет верно в том случае, если на вход идет чистый меандр (нестабилизированный БП)
Реально витков вторичной обмотки делают в два-два с половиной раза больше, чтобы оставить запас на стабилизацию.
Кстати, у этих трансов цоколевка почти всегда одинаковая
Сергей, вот мой трансформатор. Выводы с красными перемычками были прямо на плате соединены. По количеству витков определить затруднительно - не дербанить же транс.
... Выводы с красными перемычками были прямо на плате соединены. ...
Согласно фотографий, которые показал Сергей, у Вас, Евгений, третий вариант.
С красными перемычками - 5 Вольт, остальные два конца - 12 Вольт.
  • Я с тобой! 1
Точно, транс дербанить не надо, у него как раз соотношение витков позволяет получить на выходе вольт 70
Нежелательно подключать затворы полевиков прямо к выходу TL494. Тем более таким образом!
У TL494 возможен достаточно значительный выходной ток, но только в одну сторону. В этой схеме
https://forum.datagor...attach_id=35520 транзисторы относительно быстро открываются током TLки и потом мееедленно закрываются током через R3, R4. Должно быть все наоборот. Открывать ключи можно медленно, но закрывать надо быстро, иначе почти наверняка будет сквозной ток.
Лучше всего использовать специализированные драйверы, например HCPL3120 с выходным током до 2А легко справятся с емкостью затвора IRFZ44.
А если не ТЛка а отечественная КРка? Строительство будет на ней.
А в даташите на КРку есть изображение схемы выходного каскада? Сомневаюсь, что там что-то переделали по сравнению с оригиналом.
Я честно говоря полагал, что если на принципиалке она указана в числе нескольких м/схем, то является полным аналогом :smile:. Даташит даже и не посмотрел...
